Autore Topic: Problema tagli muri  (Letto 2640 volte)
Simenon379
  • Post: 315
Problema tagli muri
« il: 09 Ottobre 2008, 23:04 »
Sto modellando un camino...e mi accade una cosa strana un muro, affiancato da un altro elemento muro...automaticamente si taglia!
Sapete aiutarmi...vi posto l'immagine per maggiore chiarezza!
Tanchsalot
Re: Problema tagli muri
« Risposta #1 il: 10 Ottobre 2008, 07:17 »
prova a cambiare il lato della linea di riferimento del muro....
« Risposta #2 il: 10 Ottobre 2008, 08:02 »
Il camino lo stai facendo con muri e solai, vero?  :loser:
Questo è uno dei tipici casi in cui si dovrebbe usare una delle caratteristiche più ignorate di ArchiCAD 10-11-12: il "numeretto" che indica il gruppo intersezione. Usa un lucido apposito e, nella finestra Settaggio lucidi, e assegnagli un numero diverso da quello assegnato ai muri.
Stop.
Simenon379
  • Post: 315
« Risposta #3 il: 10 Ottobre 2008, 15:48 »
Mannaggia...non ci avevo mai fatto caso!!!
E' vero sto modellando un camino utilizzando muri e solai....
Grazie mille raga'...da voi mastoni c'è sempre da imparare!!! :bowing: :bowing: :bowing: :bowing:
Ora provo e vi fo sapere..........
Simenon379
  • Post: 315
« Risposta #4 il: 10 Ottobre 2008, 20:39 »
Zio...fammi capire...se cambio il numeretto...non s'intersecano piu' gli elementi???
Ossia l'elemento numerato 1 non puo' intersecarsi con l'elemento 2?
Simenon379
  • Post: 315
« Risposta #5 il: 10 Ottobre 2008, 20:53 »
..Comunque giusto per approfondire...
E' la prima volta che modello un oggetto con archicad..per prova, in genere ho modellato edifici.
Ora quando modellavo edifici settavo i piani ed è tutto ok....ma quando modello oggetti è sbagliato lavorare sempre nello stesso piano???
C'è un modo ...o è sempre conveniente modellare su livelli differenti??
« Risposta #6 il: 10 Ottobre 2008, 22:36 »
Esatto. Gli elementi (Muri, Travi, Solai, Colonne) si legano tra loro solo se i lucidi su cui si trovano hanno lo stesso numero.
Se usi il numero zero, eviterai qualsiasi legatura per tutti gli elementi di quel lucido.
Per fare in modo che i muri del camino si leghino tra loro, dagli un numero specifico (da 1 a 65535), diverso da quello usato per i muri dell'edificio.
"Livelli" inteso come piani o come lucidi ???
Usa i piani di ArchiCAD per i piani dell'edificio (ovvio) e i lucidi per isolare le varie categorie di elementi.
Quando fai un oggetto, usa dei lucidi appositi, nel piano in cui ti serve inserire l'oggetto.
Simenon379
  • Post: 315
« Risposta #7 il: 10 Ottobre 2008, 23:35 »
per livello intendevo piano! Scusami la poca chiarezza...
e che quando modelli un edificio è naturale stabilire i piani...quando modelli un ogetto..tipo camino la cosa è piu' complessa.
