Autore Topic: errore all'avvio del render  (Letto 4119 volte)
arch.nino
  • Post: 8
« il: 20 Ottobre 2008, 12:41 »
Gentilissimi Prof. di artlantis,  :D
Vi chiedo aiuto perchè nn riesco più a lanciare un render con artlantis senza ricevere l'avviso di errore e chiusura inaspettata del programma e più precisamente mi dice:
- "il renderizzatore si è chiuso inaspettatamente, artlantis adesso sarà chiuso e il documento verrà salvato con nome...."
riesco solo a farlo a pezzetti stretti...
Adesso mi chiederete che pc ho... si tratta di un intel core (tm) 2 con 2.13 ghz con 2 g di ram, scheda video  radeon x1650 series.
grazie aiutatemi perfavore
Re: errore all'avvio del render
« Risposta #1 il: 20 Ottobre 2008, 12:48 »
benvenuto su questo forum Arch.nino!!
altre info:
A modellato CON???
B Esportato come?? in che formato? (da archicad direttamente per ATL? come 3ds.........ecc ecc ecc
C sono presenti oggetti particolari importati da siti tipo archibase??
molte sono lwe possibilità che possono causare quel problema
ne abbiamo già parlato altre volte......prova a cercare nelle passate discussioni
buon lavoro
arch.nino
  • Post: 8
« Risposta #2 il: 20 Ottobre 2008, 14:50 »
Ciao e grazie per l'attenzione....
A) modellato con archicad 11
B) esportato direttamente come file atl
C) si sono presenti parecchi oggetti (anche da archibase se nn ricoedo male) cmq scaricati anche da siti consigliati da voi
ho anche guardato in altre discussioni fatte qui, ma nn capisco come poter risolvere il problema senza modificare tutto...
grazie ancora
« Risposta #3 il: 20 Ottobre 2008, 15:16 »
come avrai letto in pprecedenti discussioni (Perchè le hai lette vero????) avrai capito che molto spesso quel tipo di errore è dato da errori di settaggio di oggetti AC che Archicad genera lo stesso, ma che generano errori di geometria che ATL poi non digerisce....
devi vedere se riesci a individuare l'oggetto che crea problemi.....
maxr
  • Post: 382
« Risposta #4 il: 20 Ottobre 2008, 15:19 »
Quanti mb è il file atl?......ho lo stesso problema anche io con un pc di ultima generazione e senza aver inserito alcun tipo di oggetto...Ho provato su altri  pc...ma niente...solo su un pc a 64 bit, ram..ecc.ecc., ci sono riuscito.....chiamai l'assistenza Cigraph per ben 3 volte...ma niente da fare...senza neanche ascoltare il problema, mi fu detto che mi avrebbero richiamato loro APPENA QUALCHE TECNICO ERA DISPONIBILE.....E' PASSATO UN MESE......
Quando riuscii a portare i render sul batch...sembrava che QUALCOSA andava...invece niente...RUNTIME ERROR.....UNKNOW EXCEPTION...ECC.ECC.
Il file in questione è 140mb....il problema poi si è verificato anche con file molto più piccoli (50-60mb)....provai ad aggiornare le librerie runtime e ad aggiornare il pc con gli ultimi driver della scheda video e tutto quello che c'era da aggiornare sul sito della microsoft...NIENTE, NIENTE, NIENTE....
Maxr
maxr
  • Post: 382
« Risposta #5 il: 20 Ottobre 2008, 15:24 »
Maurop...perdonami....feci anche il controllo di tutti gli elementi di progetto (muri e solai!...questo è tutto)...MA NON ME LO FA SOLO CON QUEL TIPO DI PROGETTO....ANCHE PER QUANTO RIGUARDA GLI ALTRI FILE ESPORTATI DA AC.....Notai che se diminuivo il numero di viste, riuscivo a tenerlo più stabile per lavorarci (mappatura, eliodoniche) ma lanciato il render...NADA...Secondo me dipende anche dalla grandezza del file...e......qualche bug in ATL......
I file di 10 mb (in ATL) vanno bene...però occhio come scelgo oltre i 1000 pixel........SI CHIUDE MENTRE RENDERIZZA...SE NON PRIMA
« Ultima modifica: 20 Ottobre 2008, 15:29 da maxr »
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #6 il: 20 Ottobre 2008, 15:31 »
un consiglio che posso dare a naso... e sia chiaro che è un idea senza nessuna base scientifica... provate a esportarlo in 3ds... e magari toglierte anche tutte le viste...
                       prua verso l'altra gente...."
maxr
  • Post: 382
« Risposta #7 il: 20 Ottobre 2008, 15:41 »
mmm...forse è l'unica cosa che non ho ancora provato...Grazie Edo!!
arch.nino
  • Post: 8
« Risposta #8 il: 20 Ottobre 2008, 15:54 »
niente da fare....
ho tolto tutti gli oggetti e mi da sempre quel maledettissimo errore...
provo la soluzione di edo (ke ringrazio).... ma temo che maxr abbia ragione.... che sia dovuto alla "complessità" del file??!!!
maxr
  • Post: 382
« Risposta #9 il: 20 Ottobre 2008, 16:34 »
NIENTE DA FARE..... :angry: :angry: :waiting: :waiting:
« Risposta #10 il: 20 Ottobre 2008, 16:36 »
che versione di ATL???
arch.nino
  • Post: 8
« Risposta #11 il: 20 Ottobre 2008, 16:41 »
io uso la 2.0.0.3
non voglio portarmi sfiga ma la soluzione di edo forse sta funzionando..... incrociamo le dita!!!!
arch.nino
  • Post: 8
« Risposta #12 il: 20 Ottobre 2008, 16:46 »
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
la soluzione di edo funziona!!!!!
a questo punto è archicad a gestire male il file!
  • Post: 11.680
« Risposta #13 il: 20 Ottobre 2008, 16:48 »
Il colpevole non è Archicad ... perchè altrimenti non lo esporterebbe correttamente neppure in formato 3DS ... semmai è il plug-in di esportazione di Artlantis a non funzionare correttamente o, comunque, ad avere dei limiti.
arch.nino
  • Post: 8
« Risposta #14 il: 20 Ottobre 2008, 16:51 »
ho appena scoperto un'altro modo che cmq è simile alla soluzione di edo, e cioe:
esporti da archicad come file atl, e prima di iniziare a lavorare, esporta tutto come oggetto, riapri e buon lavoro, puoi aggiungere tutti gli oggetti che vuoi, nn dovrebbe dare problemi, almeno così a me funziona!!!
