sezione semplice e sbagliata
Aperto da claudio brignone, 21 Aprile 2010, 14:55
claudio brignone
io ormai ogni anno che esce la nuova release faccio una prova per verificare un difetto che ho già più volte descritto  e che nonostante i tanti consigli io non riesco a risolvere. Vediamo un pò se qualcuno di voi riesce a far scomparire quella benedetta linea che in sezione non dovrebbe esserci
http://mio.discoremoto.alice.it/geoclabri
.... SE POSTASSI UNA SCHERMATA SAREBBE MEGLIO ...  ;-)
claudio brignone
Jonathan
Dovrebbe dipendere dalla corretta intersezione dei muri, che almeno in pianta sembra tale.
Quali sono le linee elastiche?
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Secondo me sbagli qualche cosa nella costruzione dei muri.... non è per caso che sovrapponi due muri??????
A me quel tipo di errore non lo da.....
claudio brignone
a me lo ha sempre dato questo errore. sicuramente non ci sono errori di muri doppi. qualcun'altro? c'è il file da scaricare, qualcuno può provare  a vedere se il mio file sul vostro programma vi da lo stesso errore.
L'errore non è un errore...... i due spezzoni di muro hanno materiali diversi..... e quindi è corretto che ci sia la linea di divisione tra materiali diversi.....
Se attivi la campitura 3d in sezione puoi vedere che la linea è in corrispondenza del cambio di materiale.....
Se uniformi i materiali.... la linea scompare....
claudio brignone
materiali uniformati..... linea rimasta come prima.....
DarthVader
Citazione da: antonibon - 21 Aprile 2010, 17:10
confermo, ho fatto anche io, nessuna linea
Jonathan
Citazione da: claudio brignone - 21 Aprile 2010, 18:25
Le linee elastiche???
claudio brignone
[/quote]
spiegati meglio.....
ma nessuno ha scaricato il mio file e verificato se ho costruito male i muri ( a parte i materiali che ho uniformato dopo) o che ..zzo di altro ho sbagliato?
se qualche anima pia volesse farmi il favore di vedere.... grazie
Jonathan
#11
Metodi geometrici
Strumento muro
Giusto per rimanere "in casa"... :D
Ma c'è tutto sul manuale ArchiCAD!
claudio brignone
so cosa sono le linne elastiche, ho infatti provato a farle in più modi dx, sx ,al centro, sempre in quella giunzione mi fa vedere la maledetta linea.
grrrrr :tickedoff:
Jonathan
Citazione da: claudio brignone - 22 Aprile 2010, 10:51
grrrrr :tickedoff:
Stranissimo. Se i materiali sono gli stessi e le linee elastiche sono disegnate bene...
Hai provato a fare un "nuovo e reset" e disegnare tutto daccapo?
Se anche così la "maledetta linea" non sparisse... si potrebbe forse ipotizzare un problema di scheda grafica?
claudio brignone
fermi tutti forse ce l'ho fatta.... ho girato mille volte le linee elastiche e forse ce l'ho fatta
Jonathan
Citazione da: claudio brignone - 22 Aprile 2010, 11:04
Ah! :D
Puoi pubblicare una immagine delle linee elastiche "prima e dopo"?
Il tuo file l'ho scaricato e da quello che ho postato più su vedi che, uniformando i materiali, la linea sparisce......
Quello che non capisco è perché il muro lo vai a dividere in 2 parti......
claudio brignone
Citazione da: antonibon - 22 Aprile 2010, 12:07
il muro è diviso in due parti perchè realmente la parte interna deve essere più sottile (spessore 15)
claudio brignone
ecco le due versioni. nella prima la sezione viene con la linea errata nellla seconda la linea non compare
grazie a tutti
Jonathan
#19
Citazione da: claudio brignone - 22 Aprile 2010, 12:41
Quindi trattavasi di un classico problema con le linee elastiche. ;-) Bene così! :D
Ah, per evidenziare il lato del muro dove si trova la linea elastica (e quindi riconoscere immediatamente possibili errori di intersezione) basta disattivare l'opzione "pianta legata", come peraltro esplicitato chiaramente nel manuale.
