Problema nell'inserimento delle porte nei profili complessi (muri)
Aperto da patitucci85, 17 Novembre 2010, 10:57
patitucci85
Salve a tutti!!!! Sono in grande difficoltà perchè quando vado ad inserire le porte nei muri realizzati con profili complessi , mi succede una cosa stranissima: la porta in pianta è perfetta (cioè sul muro), in 3d invece sta lontanissima dal filo della parete. Vi posto delle immagini. Ps confido molto in Markini
Grazie a tutti!!!!!
Una domandina, forse banale...... ma un muro del genere, parte dritto e parte curvo, perché non lo hai realizzato con un muro normale con sopra una copertura a volta?.......
patitucci85
Posto un altra immagine così ti spiego meglio. Pensi che potrei risolvere con le volte a botte??????
secondo me si...... prova comunque a ridurre leggermente l'altezza della porta...... in modo che stia leggermente al disotto del punto in cui termina la parte dritta del muro......
Hai provato in Settaggi Spalletta a ridefinire la distanza dell'infisso dal filo della muratura?
Nel definire i Profili complessi è anche possibile impostare le guide di riferimento per il posizionamento degli infissi...
patitucci85
Si ! Ho provato con la spalletta ma poi mi si vede la porta sbagliata in pianta. Cioè mi si vede a filo in 3d e sbagliata in pianta. Adesso ho spezzato il muro in 2 parti: una dritta e una curva e penso di aver risolto. Vi faccio sapere.
patitucci85
Ho disegnato il profilo complesso come un muro ma la visualizzazione in pianta della connessione con i muri interni è errata (muro dritto + muro complesso). Ho provato anche ad usare il prfilo complesso come trave ma non mi funzionano le operazioni tra solidi. Ho provato con la volta a botte ma è un casino. Potete darmi dei consigli?
Citazione da: patitucci85 - 17 Novembre 2010, 10:57
:D ..grazie per la fiducia ma sei stato anche più fortunato perchè sono intervenuti due dei più mejo  :D del forum  :si: :ok: e le indicazioni giuste ti sono arrivate;concordo nell'utilizzare
l'apposito comando "Riferimento aperture" del p.complesso (immagine 1 senza;immagine 2 con).Ciò va bene se non devi inserire,poi,sulla parte curva dei lucernai;in questo caso,credo sia giusto l'utilizzo della falda a botte (per ovvi motivi)
patitucci85
Grazie a tutti! Markini appena ho qualche ora libera ci vediamo nel rendering contest!!!!!!!!!!!!!!
