Autore Topic: Problema nell'inserimento delle porte nei profili complessi (muri)  (Letto 2530 volte)
patitucci85
  • Post: 158
Salve a tutti!!!! Sono in grande difficoltà perchè quando vado ad inserire le porte nei muri realizzati con profili complessi , mi succede una cosa stranissima: la porta in pianta è perfetta (cioè sul muro), in 3d invece sta lontanissima dal filo della parete. Vi posto delle immagini. Ps confido molto in Markini
Grazie a tutti!!!!!
« Ultima modifica: 17 Novembre 2010, 10:59 da patitucci85 »
  • Post: 5.438
Re: Problema nell'inserimento delle porte nei profili complessi (muri)
« Risposta #1 il: 17 Novembre 2010, 11:12 »
Una domandina, forse banale...... ma un muro del genere, parte dritto e parte curvo, perché non lo hai realizzato con un muro normale con sopra una copertura a volta?.......
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #2 il: 17 Novembre 2010, 11:30 »
Posto un altra immagine così ti spiego meglio. Pensi che potrei risolvere con le volte a botte??????
  • Post: 5.438
« Risposta #3 il: 17 Novembre 2010, 11:46 »
secondo me si...... prova comunque a ridurre leggermente l'altezza della porta...... in modo che stia leggermente al disotto del punto in cui termina la parte dritta del muro......
« Risposta #4 il: 17 Novembre 2010, 11:58 »
Hai provato in Settaggi Spalletta a ridefinire la distanza dell'infisso dal filo della muratura?
Nel definire i Profili complessi è anche possibile impostare le guide di riferimento per il posizionamento degli infissi...
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #5 il: 17 Novembre 2010, 12:09 »
Si ! Ho provato con la spalletta ma poi mi si vede la porta sbagliata in pianta. Cioè mi si vede a filo in 3d e sbagliata in pianta. Adesso ho spezzato il muro in 2 parti: una dritta e una curva e penso di aver risolto. Vi faccio sapere.
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #6 il: 27 Novembre 2010, 13:14 »
Ho disegnato il profilo complesso come un muro ma la visualizzazione in pianta della connessione con i muri interni è errata (muro dritto + muro complesso). Ho provato anche ad usare il prfilo complesso come trave ma non mi funzionano le operazioni tra solidi. Ho provato con la volta a botte ma è un casino. Potete darmi dei consigli?
« Risposta #7 il: 27 Novembre 2010, 17:21 »
 :D ..grazie per la fiducia ma sei stato anche più fortunato perchè sono intervenuti due dei più mejo  :D del forum  :si: :ok: e le indicazioni giuste ti sono arrivate;concordo nell'utilizzare
l'apposito comando "Riferimento aperture" del p.complesso (immagine 1 senza;immagine 2 con).Ciò va bene se non devi inserire,poi,sulla parte curva dei lucernai;in questo caso,credo sia giusto l'utilizzo della falda a botte (per ovvi motivi)
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #8 il: 27 Novembre 2010, 18:44 »
Grazie a tutti! Markini appena ho qualche ora libera ci vediamo nel rendering contest!!!!!!!!!!!!!!
