Aiuto inserimento immagine
Aperto da Max76, 22 Gennaio 2011, 18:53
Max76
Ciao a tutti ho scaricato un vs disegno (fun.atl) trovato in archiradar contest e ho provato ad inserire l'immagine allegata ma non riesco pur inserendo in modo esatto gli assi non me lo valida e mi trovo il fabbricato in posizione più elevata. Mi potreste spiegare cosa sbaglio?  :frusty:
Grazie  :bandierabianca:
salvo_22
conviene che dai più informazioni riguardo il tuo problema, magari allegando qualche schermata se no i guru non possono aiutarti  :ok:
CPU Intel 1366 i7-950 3,06 GHz
nVidia GeForce GTX470 con CUDA 1280MG
Corsair DDR3 2x2 GB 2000 MHz
Samsung LED 21,5"
Attendiamo tue indicazioni...
Max76
Avete ragione è che sono sempre di fretta...
Ho provato anche ad allegare il file atl ma non mi permatte di farlo per le dimensioni.
Cmq quando dico di inserire l'immagine mi chiede di ridimensionare e io dico di si poi vado a sistemare gli assi x y e z ma l'immagine mi finisce troppo sotto al disegno.
Appena riesco vi allego un'immagine della schifezza che mi risulta.
Max76
Cosa diavolo sbaglio?  :praying:
Gli assi corrispondono sia nell'anteprima che nella finestra 2d in pianta e prospetto?
Max76
Si è per quello che non riesco a capire.
Che l'immagine sia troppo piccola? Non credo giustifichi la cosa giusto?
Proverò ancora a fare altre prove e vedremo... :frusty:
Prova a postare il modello su rapidshare o altro un'anima pia la trovi che ci guarda ...
Max76
Viviano Sauro
Ciao, puoi allegare anche l'immagine di sfondo?
Senza non si può provare
Gallery
Viviano Sauro
#10
Ho dato un'occhiata veloce, prova a disattivare il suolo infinito, forse riesci meglio a fare l'inserimento.
Per quanto riguarda la foto ho visto che è già nel primo post, chiedo venia (forse è un po piccola però)
Gallery
Max76
è quella che ho postato all'inizio e ho anche allegato  ;-)
Viviano Sauro
Nel file che hai mandato gli assi non coincidevano nel 2d e nel 3d (ma probabilmente avevi fatto delle prove e gli hai modificati). Comunque ti mando due prove una senza suolo infinito e l'altra con il suolo attivo. Se usi il suolo infinito devi studiare un altro inserimento, magari muovendo la camera manualmente fino a quando non ottieni un risultato che di soddisfa, per il resto mi sembra che il file funzioni  bene
Gallery
Max76
Grazie Viviano appena ho un pò di tempo prova a fare come hai detto. Devo essere sincero ho guardato velocemente e non ho trovato l'opzione infinito. Ti farù sapere. Ciao e grazie ancora :bowing:
Max76
Scusate ma come si elimina il suolo infinito? Se dò trasparenza diventa tutto nero.  :frusty:
Viviano Sauro
In alto nell'ispettore clicca su oggetti (il cubo), poi nella lista a desta (come se andassi nella lista degli oggetti) fai clic su scena, il primo, quindi su informazioni scena e da lì togli la spunta al suolo infinito
Gallery
Max76
ancora infinitamente grazie.  :ok:
