Autore Topic: Aiuto inserimento immagine  (Letto 4908 volte)
Max76
  • Post: 35
« il: 22 Gennaio 2011, 18:53 »
Ciao a tutti ho scaricato un vs disegno (fun.atl) trovato in archiradar contest e ho provato ad inserire l'immagine allegata ma non riesco pur inserendo in modo esatto gli assi non me lo valida e mi trovo il fabbricato in posizione più elevata. Mi potreste spiegare cosa sbaglio?  :frusty:
Grazie  :bandierabianca:
salvo_22
  • Post: 223
Re: Aiuto inserimento immagine
« Risposta #1 il: 24 Gennaio 2011, 10:09 »
conviene che dai più informazioni riguardo il tuo problema, magari allegando qualche schermata se no i guru non possono aiutarti  :ok:
Corsair DDR3 2x2 GB 2000 MHz
Samsung LED 21,5"
« Risposta #2 il: 24 Gennaio 2011, 17:57 »
Attendiamo tue indicazioni...
Max76
  • Post: 35
« Risposta #3 il: 24 Gennaio 2011, 19:30 »
Avete ragione è che sono sempre di fretta...
Ho provato anche ad allegare il file atl ma non mi permatte di farlo per le dimensioni.
Cmq quando dico di inserire l'immagine mi chiede di ridimensionare e io dico di si poi vado a sistemare gli assi x y e z ma l'immagine mi finisce troppo sotto al disegno.
Appena riesco vi allego un'immagine della schifezza che mi risulta.
Max76
  • Post: 35
« Risposta #4 il: 26 Gennaio 2011, 09:51 »
Cosa diavolo sbaglio?  :praying:
« Risposta #5 il: 26 Gennaio 2011, 10:25 »
Gli assi corrispondono sia nell'anteprima che nella finestra 2d in pianta e prospetto?
Max76
  • Post: 35
« Risposta #6 il: 26 Gennaio 2011, 15:56 »
Si è per quello che non riesco a capire.
Che l'immagine sia troppo piccola? Non credo giustifichi la cosa giusto?
Proverò ancora a fare altre prove e vedremo... :frusty:
« Risposta #7 il: 26 Gennaio 2011, 17:10 »
Prova a postare il modello su rapidshare o altro un'anima pia la trovi che ci guarda ...
Max76
  • Post: 35
« Risposta #8 il: 26 Gennaio 2011, 18:18 »
Viviano Sauro
  • Post: 289
« Risposta #9 il: 26 Gennaio 2011, 19:06 »
Ciao, puoi allegare anche l'immagine di sfondo?
Senza non si può provare
Gallery
Archicad 14 - Cinema4d 18 - Vrayc4d - Corona Render - macOs Sierra
Viviano Sauro
  • Post: 289
« Risposta #10 il: 26 Gennaio 2011, 19:09 »
Ho dato un'occhiata veloce, prova a disattivare il suolo infinito, forse riesci meglio a fare l'inserimento.
Per quanto riguarda la foto ho visto che è già nel primo post, chiedo venia (forse è un po piccola però)
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2011, 19:11 da Viviano Sauro »
Gallery
Max76
  • Post: 35
« Risposta #11 il: 26 Gennaio 2011, 19:10 »
è quella che ho postato all'inizio e ho anche allegato  ;-)
Viviano Sauro
  • Post: 289
« Risposta #12 il: 26 Gennaio 2011, 19:31 »
Nel file che hai mandato gli assi non coincidevano nel 2d e nel 3d (ma probabilmente avevi fatto delle prove e gli hai modificati). Comunque ti mando due prove una senza suolo infinito e l'altra con il suolo attivo. Se usi il suolo infinito devi studiare un altro inserimento, magari muovendo la camera manualmente fino a quando non ottieni un risultato che di soddisfa, per il resto mi sembra che il file funzioni  bene
Gallery
Max76
  • Post: 35
« Risposta #13 il: 26 Gennaio 2011, 20:43 »
Grazie Viviano appena ho un pò di tempo prova a fare come hai detto. Devo essere sincero ho guardato velocemente e non ho trovato l'opzione infinito. Ti farù sapere. Ciao e grazie ancora :bowing:
Max76
  • Post: 35
« Risposta #14 il: 26 Gennaio 2011, 22:17 »
Scusate ma come si elimina il suolo infinito? Se dò trasparenza diventa tutto nero.  :frusty:
Viviano Sauro
  • Post: 289
« Risposta #15 il: 26 Gennaio 2011, 23:36 »
In alto nell'ispettore clicca su oggetti (il cubo), poi nella lista a desta (come se andassi nella lista degli oggetti) fai clic su scena, il primo, quindi su informazioni scena e da lì togli la spunta al suolo infinito
Gallery
Max76
  • Post: 35
« Risposta #16 il: 27 Gennaio 2011, 12:56 »
ancora infinitamente grazie.  :ok:
