PRESE ELETTRICHE
Aperto da MassimilianoM, 03 Aprile 2012, 15:17
MassimilianoM
Salve a tutti :) , chi sa dirmi dove posso trovare le prese elettriche 380 che ho allegato in foto oppure similari??
Vi ringrazio in anticipo, siete fortissimi :-) :-) ;-)
MassimilianoM
Non ne ho la più pallida idea;come ti ho scritto,cercando nella warehouse,ho scoperto quel sito ma non lo conosco
MassimilianoM
Grazie lo stesso :-) :-)
Ti registri...scarichi il materiale che ti serve......vedi cosa succede...se ti chiedono pagamenti puoi sempre rifiutare....e poi ci informi......
MassimilianoM
Prima ti registri,il download è gratis, ti fa scaricare il materiale in formato SketchUp però quando lo porto in Archicad si deforma tutto quindi devo capire come aggiustarlo oppure se lo sapete voi come posso fare ad aggiustarlo mi dareste una grandissima mano...
Grazie ancora!! :-) :-)
Citazione da: MassimilianoM - 03 Aprile 2012, 18:33
quando lo porto in ArchiCAD si deforma tutto quindi devo capire come aggiustarlo oppure se lo sapete voi come posso fare ad aggiustarlo mi dareste una grandissima mano...
E già.....archicad ha sempre digerito male skp;l'ideale sarebbe aprirlo con skp ed esportarlo in 3ds...(un pò più appetitoso per archicad)
Importato come skp,certo,visto in pianta è un casino ma,se lo si salva come oggetto (riassegnandogli,con moooolta pazienza i materiali) magari con vista assonometrica a 270°,tanto male non è  :wondering:
MassimilianoM
Scusate, c'è un modo per cambiare l'inclanizione ad uno oggetto??
Grazie in anticipo :-) :-) :-)
qoki55
Si.
1. Usa ROTATOR.gsm!
2. Aggiungi i commandi per la rotazione nel codice GDL del oggetto
Di questo si e parlato innumervoli volte. Usa il tasto "CERCA".
Windows 10 Pro_64
MassimilianoM
grazie, ma dove si trova?? :-)
qoki55
#13
Sul sito ArchiCAD - Objects depository:
http://archicad-talk.graphisoft.com/object_depository.php?browse=/Depository > Archicad Modules
Windows 10 Pro_64
Oppure,come ti ho scritto in precedenza,prova a salvare come oggetto posizionandoti nella vista assonometrica frontale con azimut 270° o 90° o 180° (fai delle prove)  ;)
Come vedi nella mia precedente immagine,l'oggetto (a sx) è ruotato con questo sistema.
MassimilianoM
Grazie di tutto :-) ho risolto con il sistema rotator...Grazie è perfetto!!!!
MassimilianoM
RIFERMINETO PER MARKINI:
Ciao scusami ancora ma non riesco a saltarci fuori, come faccio a riassegnare i materiali nel file importato da sketchup? perchè mi da solo un materiale da mettere invece io voglio che la bocca della presa diventi rossa come in realtà.
Grazie Grazie Grazie in anticipo :-) :-) :-) :-)
Quando importi il file skp in archicad ,viene convertito in muri,solai etcc;con moooolta pazienza,prima di salvarlo come oggetto,selezioni le parti da modificare cliccandole e gli cambi colore.
E' vero che,conoscendo il linguaggio gdl ,forse è possibile cambiare il materiale direttamente all'oggetto gsm creato.
Una curiosità:con cosa renderizzi i tuoi lavori?Te lo chiedo perchè ,se tu lo facessi con artlantis ,non avresti tuttiquesti problemi in quanto ti basterebbe aprire i file skp e salvarli come oggetti aof.
Citazione da: markini - 05 Aprile 2012, 16:35
Quando importi il file skp in ArchiCAD ,viene convertito in muri,solai etcc;con moooolta pazienza,prima di salvarlo come oggetto,selezioni le parti da modificare cliccandole e gli cambi colore.
... e buonanotte al secchio .... come x il 95% degli oggetti da inserire in un progetto di base archicad.  :whistling:
MassimilianoM
Ok va bene, comunque io renderizzo con ARTLANTIS,pensavo non si potesse fare, ora ho capito grazie per essere stato disponibile e generoso...
