IMMAGINE NEL VETRO
Aperto da MassimilianoM, 17 Aprile 2012, 11:20
MassimilianoM
Buongiorno a tutti, devo realizzare un ingresso con una vetrata e voglio inserire l'immagine "il logo" della società. Come posso fare??? :-) :-) :-)
Vi ringrazio in anticipo
Puoi crearti un nuovo materiale al quale associare l'immagine del logo;guarda sulla guida di archicad  ;)
MassimilianoM
grazie per l'aiuto, ho guardato nella guida ma non ci ho capito tanto, ovvero ho già creato il materiale però non mi da l'effetto che voglio.
Non si vede il vetro e poi l'immagine e proiettata su tutto il vetro mentre io voglio che si veda solo l'immagine proiettata nel mezzo della vetrata! Non so se sono stato chiaro, vi allego una foto!
Più o meno la procedura dovrebbe essere questa:per cominciare devi già sapere le dimensioni definitive delle superfici a cui applicare il materiale;l'immagine d'applicare deve avere la stessa dimensione e,per la trasparenza,dovrà essere in formato tif.
Nell'allegato ho duplicato il materiale vetro e gli ho applicato la tif:ho creato un solaio 100x100 con il nuovo materiale e come vedi,la tif ha le stesse dimensioni.
Ricordati anche di risettare l'origine della textur 3d (in design>extradesign)
MassimilianoM
Grazie ancora, sei un mago.
Volevo chiederti ancora una cosa, se volessi mettere l'immagine centrata nel vetro " ved. allegato per esempo" come posso fare? sempre se si può fare.
Ancora grazie...
...elabora l'immagine con le dimensioni del pannello vetro ed all'altezza desiderata.
Esempio:il pannello della porta è 80x210?Fai la tua textur con le stesse proporzioni.Essendo un'immagine con canale alpha,il bianco non lo vedrai
Un problema però (per me) c,è;quando associ questo materiale ad una finestra/porta di default,la textur associata è legata all'origine di ArchiCAD e,quanto meno per me,è difficile riuscire a centrarla (a meno che non ci si posizioni sull'origine)
MassimilianoM
Ok grazie lo stesso sei stato grandissimo, grazie per la disponibilità...
Io ,per fortuna renderizzo con artlantis e questi inserimenti d'immagini sono mooooooolto più semplici.......comunque,non disperare;qualche voce più autorevole della mia magari ti trova una soluzione migliore  :si:
MassimilianoM
Come fai ad inserire lo stesso in ARTLANTIS? :-)
In diversi modi;il più semplice,per me è:cliccare l'immagine e trascinarla sul vetro.... fffffffattto :D
MassimilianoM
Grande :)......
                       Grazie ancora
MassimilianoM
Volevo chiedere ancora una cosa: come faccio a fare un vetro acidato??
Ved. Allegato.
Grazie in anticipo... :-) :-) :-)
... ci sono due modi x acidare diciamo così un vetro ... procurarsi una texture opportuna e giocare con la trasparenza oppure usare lo shader di superficie di artlantis vetro sabbiato ... quindi mixare tra colore trasparenza e rilievo ... un esempio secondo le mie necessità in allegato.
MassimilianoM
Grazie era proprio quello che stavo cercando :-)
grazie ancora...
maurizio
Citazione da: markini - 17 Aprile 2012, 17:00
io ho AC 13 e segnalo questo comando nello screenshot che allego
non mi pare che i comandi di modifica della texture 3D si possano usare con gli oggetti.
maurizio
ho peccato di superficialità...dovevo prestare più attenzione al post...sorry
Citazione da: maurizio - 20 Aprile 2012, 14:33
@maurizio
:D :D ...socioooo... ;)
