Autore Topic: IMMAGINE NEL VETRO  (Letto 8889 volte)
MassimilianoM
  • Post: 90
IMMAGINE NEL VETRO
« il: 17 Aprile 2012, 11:20 »
Buongiorno a tutti, devo realizzare un ingresso con una vetrata e voglio inserire l'immagine "il logo" della società. Come posso fare??? :-) :-) :-)
Vi ringrazio in anticipo
Re:IMMAGINE NEL VETRO
« Risposta #1 il: 17 Aprile 2012, 11:53 »
Puoi crearti un nuovo materiale al quale associare l'immagine del logo;guarda sulla guida di archicad  ;)
MassimilianoM
  • Post: 90
« Risposta #2 il: 17 Aprile 2012, 12:35 »
grazie per l'aiuto, ho guardato nella guida ma non ci ho capito tanto, ovvero ho già creato il materiale però non mi da l'effetto che voglio.
Non si vede il vetro e poi l'immagine e proiettata su tutto il vetro mentre io voglio che si veda solo l'immagine proiettata nel mezzo della vetrata! Non so se sono stato chiaro, vi allego una foto!
« Risposta #3 il: 17 Aprile 2012, 13:19 »
Più o meno la procedura dovrebbe essere questa:per cominciare devi già sapere le dimensioni definitive delle superfici a cui applicare il materiale;l'immagine d'applicare deve avere la stessa dimensione e,per la trasparenza,dovrà essere in formato tif.
Nell'allegato ho duplicato il materiale vetro e gli ho applicato la tif:ho creato un solaio 100x100 con il nuovo materiale e come vedi,la tif ha le stesse dimensioni.
Ricordati anche di risettare l'origine della textur 3d (in design>extradesign)
MassimilianoM
  • Post: 90
« Risposta #4 il: 17 Aprile 2012, 15:15 »
Grazie ancora, sei un mago.
Volevo chiederti ancora una cosa, se volessi mettere l'immagine centrata nel vetro " ved. allegato per esempo" come posso fare? sempre se si può fare.
Ancora grazie...
« Risposta #5 il: 17 Aprile 2012, 16:22 »
...elabora l'immagine con le dimensioni del pannello vetro ed all'altezza desiderata.
Esempio:il pannello della porta è 80x210?Fai la tua textur con le stesse proporzioni.Essendo un'immagine con canale alpha,il bianco non lo vedrai
« Ultima modifica: 17 Aprile 2012, 16:35 da markini »
« Risposta #6 il: 17 Aprile 2012, 17:00 »
Un problema però (per me) c,è;quando associ questo materiale ad una finestra/porta di default,la textur associata è legata all'origine di ArchiCAD e,quanto meno per me,è difficile riuscire a centrarla (a meno che non ci si posizioni sull'origine)
MassimilianoM
  • Post: 90
« Risposta #7 il: 17 Aprile 2012, 17:07 »
Ok grazie lo stesso sei stato grandissimo, grazie per la disponibilità...
« Risposta #8 il: 17 Aprile 2012, 17:25 »
Io ,per fortuna renderizzo con artlantis e questi inserimenti d'immagini sono mooooooolto più semplici.......comunque,non disperare;qualche voce più autorevole della mia magari ti trova una soluzione migliore  :si:
MassimilianoM
  • Post: 90
« Risposta #9 il: 17 Aprile 2012, 18:27 »
Come fai ad inserire lo stesso in ARTLANTIS? :-)
« Risposta #10 il: 17 Aprile 2012, 18:39 »
In diversi modi;il più semplice,per me è:cliccare l'immagine e trascinarla sul vetro.... fffffffattto :D
MassimilianoM
  • Post: 90
« Risposta #11 il: 17 Aprile 2012, 18:44 »
Grande :)......
                       Grazie ancora
« Risposta #12 il: 17 Aprile 2012, 18:58 »
MassimilianoM
  • Post: 90
« Risposta #13 il: 18 Aprile 2012, 15:41 »
Volevo chiedere ancora una cosa: come faccio a fare un vetro acidato??
 Ved. Allegato.
Grazie in anticipo... :-) :-) :-)
« Risposta #14 il: 18 Aprile 2012, 16:40 »
... ci sono due modi x acidare diciamo così un vetro ... procurarsi una texture opportuna e giocare con la trasparenza oppure usare lo shader di superficie di artlantis vetro sabbiato ... quindi mixare tra colore trasparenza e rilievo ... un esempio secondo le mie necessità in allegato.
MassimilianoM
  • Post: 90
« Risposta #15 il: 18 Aprile 2012, 16:53 »
Grazie era proprio quello che stavo cercando :-)
grazie ancora...
maurizio
  • Post: 284
« Risposta #16 il: 20 Aprile 2012, 07:44 »
io ho AC 13 e segnalo questo comando nello screenshot che allego
« Risposta #17 il: 20 Aprile 2012, 08:24 »
non mi pare che i comandi di modifica della texture 3D si possano usare con gli oggetti.
maurizio
  • Post: 284
« Risposta #18 il: 20 Aprile 2012, 14:33 »
ho peccato di superficialità...dovevo prestare più attenzione al post...sorry
« Risposta #19 il: 20 Aprile 2012, 15:01 »
@maurizio
 :D :D ...socioooo... ;)
