lavorare Prospetti e sezioni
Aperto da gattomania, 18 Novembre 2012, 18:43
gattomania
ciao ragazzi...
allora,
ho le piante e il 3d di una casa....
ora vorrei lavorare i prospetti e le sezioni...
normalmente col comando strumento sezione riesco a crearle, vorrei però perfezionarle un po, pennini, colori, ecc...   mi occorre strsformarle in prospetti 2d per poterle modificare a mio piacimento.  Ho provato a copiare il prospetto e ad incollarlo sul foglio delle piante, però si presenta come retini sopropposti e mi occorre molto tempo per modificalo....
Opzioni migliori???
in poche parole mi occorre trasformare il prospetto (3d) in un 2d pulito... :|
Puoi utilizzare lo strumento "Foglio di lavoro"......
Con questo sistema di lavoro però, in caso di modifiche alle piante e/o ai prospetti/sezione del modello 3/d, devi ricordarti di aggiornare manualmente tutto il resto.....
gattomania
come si usa??? una volta che creo il riquadro che bisogna fare??? il riquadro lo creo nel prospetto giusto?
mino
Non devi copiare ed incollare nelle piante: devi lavorare nella finestra della sezione o del prospetto. Vai in settaggio sezione, dove c'e' scritto "Stato:" modifica il parametro da Modello con ricostruzione automatica, e lo cambi in Disegno.
In questa maniera avrai delle linee e retini che potrai editare a piacere.
Citazione da: mino - 19 Novembre 2012, 19:47
Che però sono completamente indipendenti dal modello 3d.....e da aggiornare manualmente se fai modifiche in pianta o nel modello 3D.....
gattomania
cosi facendo mi escono linee e retini... siccome i retini sono tanti e mi occorre cancellarli ad uno ad uno, non sarebbe possibile ottenere solo linee???
I retini si possono cancellare anche in gruppo......selezionando tutti i retini.....o selezionandone solo alcuni con il trova e seleziona...
gattomania
Citazione da: gattomania - 26 Novembre 2012, 13:32
siete in gamba però... :call:
... e l'hai capito solo adesso???  :blink:    :laughing:
gattomania
molto bene sono usciti!!! ma se ora volessi creare le ombre?????????????
Negli alzati e nelle sezioni le ombre si possono creare automaticamente.....
Basta vedere nei relativi settaggi e impostarle......
gattomania
ma per le piante il discorso "modifica il parametro da Modello con ricostruzione automatica, e lo cambio in Disegno" non lo posso fare??
cioè come posso lavorare le piante allo stesso modo come ho fatto i prospetti e le sezioni?
giacio73
usa lo strumento Foglio di Lavoro.
self made pc: dual Xeon QuadCore, Quadro 570, 4GB, Vista 64
gattomania
NON SO usarlo, una volta che creo il rettangolo che devo fare???
