Autore Topic: lavorare Prospetti e sezioni  (Letto 3493 volte)
gattomania
  • Post: 327
« il: 18 Novembre 2012, 18:43 »
ciao ragazzi...
allora,
ho le piante e il 3d di una casa....
ora vorrei lavorare i prospetti e le sezioni...
normalmente col comando strumento sezione riesco a crearle, vorrei però perfezionarle un po, pennini, colori, ecc...   mi occorre strsformarle in prospetti 2d per poterle modificare a mio piacimento.  Ho provato a copiare il prospetto e ad incollarlo sul foglio delle piante, però si presenta come retini sopropposti e mi occorre molto tempo per modificalo....
Opzioni migliori???
in poche parole mi occorre trasformare il prospetto (3d) in un 2d pulito... :|
  • Post: 5.439
Re:lavorare Prospetti e sezioni
« Risposta #1 il: 18 Novembre 2012, 20:43 »
Puoi utilizzare lo strumento "Foglio di lavoro"......
Con questo sistema di lavoro però, in caso di modifiche alle piante e/o ai prospetti/sezione del modello 3/d, devi ricordarti di aggiornare manualmente tutto il resto.....
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #2 il: 18 Novembre 2012, 22:29 »
come si usa??? una volta che creo il riquadro che bisogna fare??? il riquadro lo creo nel prospetto giusto?
mino
  • Post: 53
« Risposta #3 il: 19 Novembre 2012, 19:47 »
Non devi copiare ed incollare nelle piante: devi lavorare nella finestra della sezione o del prospetto. Vai in settaggio sezione, dove c'e' scritto "Stato:" modifica il parametro da Modello con ricostruzione automatica, e lo cambi in Disegno.
In questa maniera avrai delle linee e retini che potrai editare a piacere.
  • Post: 5.439
« Risposta #4 il: 19 Novembre 2012, 20:46 »
Che però sono completamente indipendenti dal modello 3d.....e da aggiornare manualmente se fai modifiche in pianta o nel modello 3D.....
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #5 il: 26 Novembre 2012, 12:23 »
cosi facendo mi escono linee e retini... siccome i retini sono tanti e mi occorre cancellarli ad uno ad uno, non sarebbe possibile ottenere solo linee???
  • Post: 5.439
« Risposta #6 il: 26 Novembre 2012, 13:16 »
I retini si possono cancellare anche in gruppo......selezionando tutti i retini.....o selezionandone solo alcuni con il trova e seleziona...
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #7 il: 26 Novembre 2012, 13:32 »
siete in gamba però... :call:
« Risposta #8 il: 26 Novembre 2012, 14:31 »
... e l'hai capito solo adesso???  :blink:    :laughing:
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #9 il: 26 Novembre 2012, 17:39 »
molto bene sono usciti!!! ma se ora volessi creare le ombre?????????????
  • Post: 5.439
« Risposta #10 il: 26 Novembre 2012, 23:02 »
Negli alzati e nelle sezioni le ombre si possono creare automaticamente.....
Basta vedere nei relativi settaggi e impostarle......
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #11 il: 27 Novembre 2012, 16:41 »
ma per le piante il discorso "modifica il parametro da Modello con ricostruzione automatica, e lo cambio in Disegno" non lo posso fare??
cioè come posso lavorare le piante allo stesso modo come ho fatto i prospetti e le sezioni?
giacio73
  • Post: 18
« Risposta #12 il: 27 Novembre 2012, 17:45 »
usa lo strumento Foglio di Lavoro.
self made pc: dual Xeon QuadCore, Quadro 570, 4GB, Vista 64
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #13 il: 27 Novembre 2012, 18:52 »
NON SO usarlo, una volta che creo il rettangolo che devo fare???
