ARCHIWALL 2
Aperto da hiro, 23 Maggio 2014, 10:22
hiro
Ciao amici,
ho visto che su archicad 16 non è piu presente archiwall 2 come goodies...
lo utilizzavo per crare dei finiture sulle murature...righe, quadri, ecc..
adesso ha preso un altro nome o cosa?
sapete dove è finito?
grazie mille
luciano
Non esiste più .Sostituito da architools  che non fa le stesse cose
Luciano
cyrus79
Buon giorno..... mi inserisco nell'argomento anch'io, ma ora come si fa per creare dei rivestimenti sulle murature? io dovrei realizzare delle righe sul prospetto come potrei fare?
AC18 Win7
Geo.Melo
puoi farlo con lo strumento forma... crei una forma dello spessore di 1 cm o di quanto è il rivestimento e lo applichi al muro
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Surface 4 Pro - Mobile
cyrus79
Si .....ma in questo modo dovrei ridisegnare ogni singolo prospetto!!!!!! e se modifico un po il muro devo rifare il disegno del rivestimento
AC18 Win7
O, per usare il metodo più diretto, crei un profilo complesso da assegnare al muro. In questo modo potrai anche scegliere in partenza materiali differenti per le varie parti
cyrus79
grazie ZioBob.....ma se non ricordo male il profilo complesso non dovrei disegnare la sezione del muro? come faccio a disegnare il rivestimento in prospetto?
AC18 Win7
Hai scritto che dovevi "realizzare delle righe sul prospetto". Ovviamente con i profili complessi si possono ottenere solo righe orizzontali, lungo lo sviluppo della muratura. Ma anche con ArchiWall c'era questo limite, mi pare.
... si ok ArchiCAD non ha problemi a sviscerare metodi per fare questo e quello ... ma una riflessione va fatta ... in genere si elimina un plug perchè ormai vetusto o perchè i comandi dello stesso si spostano dentro il prog o in altro plug ... ebbene non risulta nulla di tutto questo, ergo mi chiedo per quale motivo è stato eliminato archiwall?  :D
cyrus79
Archiwall era molto utile......io riuscivo benissimo a fare delle righe orizzontali e verticali, tipo effetto pavimento su prospetto ora non saprei come realizzarlo.
vi allego un immagine  per capire voi come affrontereste il problema.
AC18 Win7
Citazionein genere si elimina un plug perchè ormai vetusto o perchè i comandi dello stesso si spostano dentro il prog o in altro plug ... ebbene non risulta nulla di tutto questo, ergo mi chiedo per quale motivo è stato eliminato archiwall?
Sarebbe vero se il plug-in fosse prodotto da Graphisoft. Ma Cigraph mantiene in vita un prodotto solo se è remunerativo... Certo questo discorso è meno "vero" ora che la Suite di plug-in la devi comprare tutta-o-niente, ma resta il fatto che comanda la logica commerciale, non l'interesse dell'utente  :whistling:
... ho capito ... o meglio mi sforzo di capire la logica ... che logicamente è piena di falle ... ma per logica capisco che è logicamente meglio troncar qui ogni discussione.  :bigrin: ;)
cyrus79
Citazione da: ZioBob - 25 Maggio 2014, 17:34
Parole sante............
AC18 Win7
