Autore Topic: ARCHIWALL 2  (Letto 3476 volte)
hiro
  • Post: 560
ARCHIWALL 2
« il: 23 Maggio 2014, 10:22 »
Ciao amici,
ho visto che su archicad 16 non è piu presente archiwall 2 come goodies...
lo utilizzavo per crare dei finiture sulle murature...righe, quadri, ecc..
adesso ha preso un altro nome o cosa?
sapete dove è finito?
grazie mille
luciano
  • Post: 815
Re:ARCHIWALL 2
« Risposta #1 il: 23 Maggio 2014, 12:45 »
Non esiste più .Sostituito da architools  che non fa le stesse cose
Luciano
cyrus79
  • Post: 115
Re:ARCHIWALL 2
« Risposta #2 il: 24 Maggio 2014, 10:36 »
Buon giorno..... mi inserisco nell'argomento anch'io, ma ora come si fa per creare dei rivestimenti sulle murature? io dovrei realizzare delle righe sul prospetto come potrei fare?
AC18 Win7
Geo.Melo
  • Post: 227
Re:ARCHIWALL 2
« Risposta #3 il: 25 Maggio 2014, 08:04 »
puoi farlo con lo strumento forma... crei una forma dello spessore di 1 cm o di quanto è il rivestimento e lo applichi al muro
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Surface 4 Pro - Mobile
cyrus79
  • Post: 115
Re:ARCHIWALL 2
« Risposta #4 il: 25 Maggio 2014, 09:01 »
Si .....ma in questo modo dovrei ridisegnare ogni singolo prospetto!!!!!! e se modifico un po il muro devo rifare il disegno del rivestimento
AC18 Win7
Re:ARCHIWALL 2
« Risposta #5 il: 25 Maggio 2014, 09:22 »
O, per usare il metodo più diretto, crei un profilo complesso da assegnare al muro. In questo modo potrai anche scegliere in partenza materiali differenti per le varie parti
cyrus79
  • Post: 115
Re:ARCHIWALL 2
« Risposta #6 il: 25 Maggio 2014, 12:45 »
grazie ZioBob.....ma se non ricordo male il profilo complesso non dovrei disegnare la sezione del muro? come faccio a disegnare il rivestimento in prospetto?
AC18 Win7
Re:ARCHIWALL 2
« Risposta #7 il: 25 Maggio 2014, 13:50 »
Hai scritto che dovevi "realizzare delle righe sul prospetto". Ovviamente con i profili complessi si possono ottenere solo righe orizzontali, lungo lo sviluppo della muratura. Ma anche con ArchiWall c'era questo limite, mi pare.
Re:ARCHIWALL 2
« Risposta #8 il: 25 Maggio 2014, 14:37 »
... si ok ArchiCAD non ha problemi a sviscerare metodi per fare questo e quello ... ma una riflessione va fatta ... in genere si elimina un plug perchè ormai vetusto o perchè i comandi dello stesso si spostano dentro il prog o in altro plug ... ebbene non risulta nulla di tutto questo, ergo mi chiedo per quale motivo è stato eliminato archiwall?  :D
cyrus79
  • Post: 115
Re:ARCHIWALL 2
« Risposta #9 il: 25 Maggio 2014, 17:28 »
Archiwall era molto utile......io riuscivo benissimo a fare delle righe orizzontali e verticali, tipo effetto pavimento su prospetto ora non saprei come realizzarlo.
vi allego un immagine  per capire voi come affrontereste il problema.
AC18 Win7
Re:ARCHIWALL 2
« Risposta #10 il: 25 Maggio 2014, 17:34 »
Sarebbe vero se il plug-in fosse prodotto da Graphisoft. Ma Cigraph mantiene in vita un prodotto solo se è remunerativo... Certo questo discorso è meno "vero" ora che la Suite di plug-in la devi comprare tutta-o-niente, ma resta il fatto che comanda la logica commerciale, non l'interesse dell'utente  :whistling:
Re:ARCHIWALL 2
« Risposta #11 il: 25 Maggio 2014, 19:57 »
... ho capito ... o meglio mi sforzo di capire la logica ... che logicamente è piena di falle ... ma per logica capisco che è logicamente meglio troncar qui ogni discussione.  :bigrin: ;)
cyrus79
  • Post: 115
Re:ARCHIWALL 2
« Risposta #12 il: 25 Maggio 2014, 20:20 »
Parole sante............
AC18 Win7
