Per raccordare due muri che strumento usare
Aperto da Roby67, 03 Gennaio 2016, 09:40
Roby67
Ho disegnato due muri e sbagliando li ho disegnati sovrapposti come è possibile velocemente raccordarli? Li ho selezionati con freccia e poi ho cliccato l'iconcina Interseca ma non succede nulla?
Sono posizionati sulla stessa quota in elevazione?.....
Roby67
1) in effetti i muri sono tagliati da una falda inclinata quindi non hanno la stessa quota? Cosa vuol dire che quindi non è possibile raccordarli?
2) perché quando cerco di spostare questa tramezza, allego immagine, per allinearla al muro interno, alla fine dell'operazione torna indietro nella stessa posizione?
Luiginata
Citazione da: Roby67 - 03 Gennaio 2016, 15:21
1) stessa quota si intende stassa quota di piano, quindi è possibile raccordarli nel tuo caso il comando "interseca"come da immagine;
2) è la linea di riferimento che torna nella stessa posizione, è normale che sia cosi;
Roby67
#4
1) raccorda si vedono i muri che vanno fino in fondo, cioè non sono perpendicolari, va bene così?
2) mi pare di vedere il tavolato che va fino in fondo, si vede solo, ma in realtà il tavolato non va fino in fondo? Cioè se dovessi calcolare il volume del tavolato il calcolo si ferma sino all'interno del muro esterno?
Per esempio nell'immagine allegata il tavolato interrompe la porte scorrevole, e se traslo indietro il tavolato torna in fondo?
Luiginata
prova in opzioni a spuntare auto intersezione e comunque fai attenzione alle linee di riferimento......prova a cambiarle dal menu edita
Roby67
Si così funziona, cioè i tavolati non vanno all'esterno muro.
Luiginata
Nicklaus
Ma c'è anche attivo "mostra linea di riferimento" da quel che si vede dalle immagini
... since 1993 -> Mac II ci, cx, fx, centris, quadra 650, G3 beige, Titanium, PwbPro 17, MBP 17  ...  ArchiCAD ??  a partire da Radar CH ... per Mac
Roby67
Si ce l'avevo attivo per vedere meglio lo spostamento di queste linee. Perché mi chiedi questo?
