Autore Topic: Per raccordare due muri che strumento usare  (Letto 3706 volte)
Roby67
  • Post: 170
« il: 03 Gennaio 2016, 09:40 »
Ho disegnato due muri e sbagliando li ho disegnati sovrapposti come è possibile velocemente raccordarli? Li ho selezionati con freccia e poi ho cliccato l'iconcina Interseca ma non succede nulla?
  • Post: 5.440
Re:Per raccordare due muri che strumento usare
« Risposta #1 il: 03 Gennaio 2016, 11:47 »
Sono posizionati sulla stessa quota in elevazione?.....
Roby67
  • Post: 170
« Risposta #2 il: 03 Gennaio 2016, 15:21 »
1) in effetti i muri sono tagliati da una falda inclinata quindi non hanno la stessa quota? Cosa vuol dire che quindi non è possibile raccordarli?
2) perché quando cerco di spostare questa tramezza, allego immagine, per allinearla al muro interno, alla fine dell'operazione torna indietro nella stessa posizione?
Luiginata
  • Post: 55
« Risposta #3 il: 03 Gennaio 2016, 18:09 »
1) stessa quota si intende stassa quota di piano, quindi è possibile raccordarli nel tuo caso il comando "interseca"come da immagine;
2) è la linea di riferimento che torna nella stessa posizione, è normale che sia cosi;
Roby67
  • Post: 170
« Risposta #4 il: 03 Gennaio 2016, 19:08 »
1) raccorda si vedono i muri che vanno fino in fondo, cioè non sono perpendicolari, va bene così?
2) mi pare di vedere il tavolato che va fino in fondo, si vede solo, ma in realtà il tavolato non va fino in fondo? Cioè se dovessi calcolare il volume del tavolato il calcolo si ferma sino all'interno del muro esterno?
Per esempio nell'immagine allegata il tavolato interrompe la porte scorrevole, e se traslo indietro il tavolato torna in fondo?
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2016, 19:11 da Roby67 »
Luiginata
  • Post: 55
« Risposta #5 il: 03 Gennaio 2016, 19:42 »
prova in opzioni a spuntare auto intersezione e comunque fai attenzione alle linee di riferimento......prova a cambiarle dal menu edita
Roby67
  • Post: 170
« Risposta #6 il: 03 Gennaio 2016, 20:56 »
Si così funziona, cioè i tavolati non vanno all'esterno muro.
Luiginata
  • Post: 55
« Risposta #7 il: 04 Gennaio 2016, 18:54 »
prego, buon lavoro allora
Nicklaus
  • Post: 161
« Risposta #8 il: 04 Gennaio 2016, 19:57 »
Ma c'è anche attivo "mostra linea di riferimento" da quel che si vede dalle immagini
... since 1993 -> Mac II ci, cx, fx, centris, quadra 650, G3 beige, Titanium, PwbPro 17, MBP 17  ...  ArchiCAD ??  a partire da Radar CH ... per Mac
Roby67
  • Post: 170
« Risposta #9 il: 04 Gennaio 2016, 20:56 »
Si ce l'avevo attivo per vedere meglio lo spostamento di queste linee. Perché mi chiedi questo?
