Problema con materiale
Aperto da marisanoto, 05 Marzo 2022, 12:49
paperless
Allora...
il displacement è un effetto che realmente sposta i poligoni in base al colore della mappa associata. Bianco sale, nero scende.
Puoi avere un problema come il tuo per due motivi:
1. il primo è che i poligoni non sono saldati tra di loro.
2- la mappatura non è ottimale.
Prendiamo ad esempio un semplice cubo.
Se i poligoni non sono saldati tra di loro ogni faccia si sposterà con i parametri di displacement slegata dagli altri poligoni. quindi agli angoli avrai dei veri buchi.
Se la mappatura non è coerente tra le facce avrai un problema simile, forse non buchi ma deformazioni non piacevoli.
Ora vedi di fare qualche esempio. Dammi 2 minuti
L
paperless
Il cubo rosso ha una faccia non saldata con le altre facce. IN questo caso la faccia non saldata è salita di 20 cm, cioè il valore del displacement.
Per saldare i poligoni devi fare questi passaggi: selezioni il cubo rosso. Vai in modalità selezione poligoni, Selezioni tutti i poligoni. Tasto destro del mouse... Ottimizza. In questo modo i poligoni si saldano tra di loro.
Il cubo blu tutto saldato. Negli angoli vedi come i poligoni sono si uniti ma l'effetto del displacement non è bello. Per risolvere questo problema... devi lavorare molto di mappatura.
L
Molte grazie, sei stato esaustivo. Ora se posso chiederti un'altra cosa. Dovrei fare un render con vista frontale. Ho dato un'occhiata e ho seguito le istruzioni. Ho quindi selezionato la vista frontale, inserita la telecamera e ho dato usa questa come render, ma lanciato il render appare tutto bianco. Scusa ma non capisco dove sbaglio.
paperless
perchè non puoi in quel modo.
I render frontali non vanno. devi simulare mettendo la camera molto lontana con una lunghezza focale molto stretta. Se vuoi un render quasi assonometrico.
L
Ok, grazie, allego l'immagine che ho fatto disattivando il displacement
paperless
Ottimo. il problema sembra sparito.
Forse rivedrei le statue, credo che siano piani 2d ma non riusciti bene. Non riesci a trovare statue in 3d?
Le statue non sono in piano, ho usato un programmino che da un'immagine crea un 3d, però l'ho dovuto ridurre perchè ne usciva un file pesantissimo. Statue di santi e vescovi free non ne ho trovate tante.
Il programmino è questo:
https://3dp.rocks/lithophane/
dovrebbero essere simili al progetto
paperless
Ho già cercato in questo sito, il problema sono le statue sul timpano (quelle sdraiate), non riesco a trovare una che si possa adattare. Grazie
marcomonza
Sto seguendo questa discussione perché ho visto questa modellazione fantastica. Complimenti di cuore.
Vedendo che discutete sulle statue, ho trovato Su un sito che parla di 3d, il link a questo sito che permette di ottenere, da un'immagine 2d, un'immagine 3d. Da quel che ho capito non si deve nemmeno scaricare il programma.
Non ho ancora provato a guardare il sito, però l'indirizzo è: https://monstermash.zone/.
Spero possa fare al tuo caso.
Archicad 29 - Windows 11
Ho sostituito le statue, ma non riesco ancora a trovare quelle per il timpano. Nelle statue però ci sono dei buchi bianchi che non riesco a capire. Ho controllato nella mesh è tutto a posto, non ci sono parti mancanti.
P.s, proverò il programmino che mi hai consigliato, grazie.
paperless
QUei puntini bianchi dipendono dal materiale che hai messo alle statue. Forse troppo alto il rilfesso.
Si... al timpano sono brutte le statue ora e non rendono giustizia a tutto il resto.
L
Cambiato le statue del timpano, non sono simili a quelle del progetto ma non ho trovato di meglio. Grazie per tutto il supporto avuto, credo che adesso possa andare bene.
paperless
Grazie, ma soprattutto a te per l'aiuto fondamentale  :ok:
Questa è la chiesa in questione, non è stata più completata, direi per fortuna perchè così com'è la trovo stupenda. Accanto c'è il convento dei Benedettini oggi sede dell'Università di lettere.
Progetto di S.Nicolò Arch. Battaglia ricostruzione della facciata incompiuta
paperless
Ottimo.
mi sembra che il render tende al verde. Invece la foto al rosso (vedendo la scalinata).
Per il resto... tutto ottimo
L
