Migrazione librerie Archicad 29 da 27 e precedenti
Aperto da massimo_, 04 Giugno 2026, 16:41
massimo_
Buongiorno a tutti,
Chiaritemi una cosa perchè non ci ho messo molto la testa e non ci sto capendo ancora molto.
Con la nuova libreria monolitica sono cambiate molte cose e la migrazione, per quanto mi riguarda, non è proprio così indolore..
Per migrare file da versioni 27 e precedenti ho installato la libreria di migrazione dedicata ma in questa maniera non posso sfruttare le potenzialità e i nuovi oggetti della nuova libreria monolitica.
La problematica principale che riscontro è per gli oggetti porta e finestra, ma anche per gli altri oggetti e la domanda è se esiste un sistema per poter convertire in maniera massiva porte e finestre e gli altri elementi negli oggetti corrispondenti nella nuova libreria monolitica di archicad 29.
Magari mi sto perdendo nel classico bicchiere d'acqua ma non riesco a capirci molto.
Grazie a tutti
ilDani79
Mi è capitato anche a me proprio da un file 27 per aprirlo con AC29 e quindi libreria monolitica, ed ho cercato anche io la possibilità di sostituire porte e finestre in automatico, ma alla fine non trovando... l'ho fatto manualmente, selezionando la finestra o porta, copiando le impostazioni dalla finestra AC27 con il contagocce, e poi con la siringa andando a scegliere la finestra di AC29 (libreira monolitica), ho dovuto reimpostare il marker a mano.
->Danilo<-
Archicad 29
macige2
Hai provato a scaricare la "libreria di migrazione monolitica"? forse con quella risolvi subito.
massimo_
Citazione da: macige2 - 04 Giugno 2026, 18:47
Si certo, l'ho precisato nel primo post, è proprio questo il problema se così vogliamo dire, la libreria di migrazione serve per dare "continuità" agli oggetti vecchi ma restano nella versione in cui sono e non li aggiorna alla nuova libreria monolitica di Archicad 28 e successivi.
massimo_
Citazione da: Dani - 04 Giugno 2026, 17:43
Eh, temevo proprio questo, nel mio caso ho uno stabilimento industriale e anche parecchio grande, tutto modellato quindi tante finestre, porte, portoni..
Ma non mi è chiaro il flusso di lavoro da utilizzare, ho fatto delle prove:
1) Se migro il progetto ho solo la libreria di migrazione e se carico le librerie monolitiche queste mi risultano in lingua inglese e non capisco perchè.
2) Se unisco il vecchio file sul template di studio già configurato, porte e finestre ovviamente mi spariscono perchè manca la libreria di migrazione, forse devo caricare anche quella libreria per fare la "conversione" e poi la cancello?
ilDani79
io ho semplicemente aperto in file AC27 con AC29, caricando la libreria di conversione, poi caricato la libreria monolitica e manualmente sostituito Porte e finestre con quelle della libreria monolitica.
poi ho scollegato dalle libreire caricate la libreriadi migrazione e mmi sono visto i pallini degli oggetti mancanti (e segnalati anche nelle avvertenze della libreria) come nache le Scale e i i singoli elementi di esse (Cosciale, pianerottolo ecc) che ho sostituito con elementi scala di AC29 (a mano :frusty: )
Con un po' di pazienza ho un file "convertito" e pulito senza utilizzo della libreria di migrazione, ma la mia era una villetta di 3 piani che avevo ricostruito con una nuvola di punti, con AC27!
->Danilo<-
Archicad 29
fede184
con le librerie hanno fatto un po' un casino. anch'io progetto fatto con archicad 27 quando l'ho aperto non caricava le porte e le finestre(veniva il pallino arancione). ho installato e provato anche a caricare la libreria di migrazione monolitica 27 ma non ha funzionato. anche per me  l'unica è stata sostituire manualmente tutte le porte e finestre con quelle di AC29. per fortuna nel mio caso era una casetta a un piano.
macige2
adesso con le versioni nuove non dovrebbe più succedere; vedremo con la versione 30.
massimo_
Citazione da: fede184 - 05 Giugno 2026, 17:45
Quel problema lo risolvi con le librerie di migrazione per l'appunto, ma devi rifare la "procedura" di migrazione delle librerie averle installate
massimo_
Citazione da: macige2 - 05 Giugno 2026, 19:57
Si, la libreria monolitica non è più una libreria diversa da versione a versione ma di fatto sempre la stessa, magari aggiornata e ampliata nelle varie versioni di AC ma gli oggetti sono sempre gli stessi e con gli stessi nomi, quindi dovrebbero essere ovviati i problemi che comporta la migrazione.
Ma permane il problema dei file pre v. 28..
