visibile dalle ore 01.00 del 01-11-06 fino alle 24.00
Aperto da pier, 31 Ottobre 2006, 23:46
sheva
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
pier
....ho immaginato una risposta del genere ...
ho elaborato nuovamente  le immagini per Pierpaolo e altri.perchè il file completo è allo studio...
....sempre per sheva attendo risposta....
pier
....dopo le parole, le idee, i modi di fare....ecco i fatti  senza questi ed altri 3 chili di disegni non si costruisce..(naturalmente è il mio modo di vedere e fare) saluti per tutti da Pier
pierpaolo
#23
grazie per aver ripostato le immagini...effettivamente il tema non è molto allegro...
la croce al centro la trovo un pò esagerata...trovo che appesantisca concettualmente tutta la composizione che nel suo complesso mi garba, ad eccezion fatta per quell'elemento trapezoidale in nero che sbuca fuori e che non mi convince molto.
forse anche il fatto di utilizzare due materiali non so...forse un unico materiale in pietra grigia ci starebbe bene e renderebbe tutto molto più sobrio.
pier
..il tema non era la composizione della tomba ma l'utilizzo del comando MESH...ecco il progetto completo
pierpaolo
scusami ma se era solo un esercizio sulle mesh allora perchè hai fatto anche gli esecutivi ?
pier
..non ho capito la domanda...
..preciso
...è un progetto e una realizzazione vera  purtroppo ..
...è stata progettata con il comando MESH
...cosa volete di più'
pierpaolo
#27
ok...c'è stato solo un fraintendimento...avevo capito bene...
non ho mai approfondito più di tanto il comando mesh, mi è sempre sembrato un pò macchinoso e poco intuitivo...poi certo, vedo quello che può fare tramite i tuoi esempi e ne rimango incuriosito ed anche un pò attratto, ma i miei dubbi sulla sua  "macchinosità" rimangono...
pier
...facile, facile non è...con pò di fatica e di necessità si ottengono buoni risultati...
...se tu avessi intenzione di utilizzare questo comando ....per quello che posso a disposizione poi c'è anche davidep che come sai è bravo
sheva
Esatto, Davidep è molto bravo e spiega le cose come devo essere fatte.....non posta solo immagini o listati...
8) 8)
Citazione da: sheva - 06 Novembre 2006, 08:49
8) 8)
...........concordo con te: non ho ancora capito qual'è la sua concezione di "forum"  :shock:
pier
..concordo con voi..
...non so che dire...
...qualcuno ha detto...quando non puoi parlare bene di qualcuno è bene stare zitti..
..forse è arrivato il momento di chiudere questa parentesi interessante
...non fate festa prima che io abbia deciso...
..come sempre saluti da Pier
 :shock:
beh, io non festeggio nulla da 6 anni esatti oggi !!!
Rby West
Citazioneio non festeggio nulla da 6 anni esatti oggi
già il fatto che hai tenuto a mente la data è un modo per santificare la festa....
@ pier:
Si porebbe fare un richiamino per i poveri disgraziati che hanno fatto il ponte non festivo  :evil:, ma lontano dal pc, per una settimana? oppure fate come quelli che il calcio, non fate la diretta,ma descrivete l'evento....  :?
era una mesh unica di tutta la costruzione o un insieme di mesh?
Non ho mai messo il dito tra i vostri balletti del però non è giusto - si ma io sono fatto così, però seguo con interesse tutto l'ambaradan di contorcimenti di mesh.... :wink:
scusa west, che cosa vuoi sapere?
:shock:
Tutto quello che è stato detto sulle mesh (come usarle,render, oggetto.gsm, etc) e sul modo diverso che abbiamo di concepire il forum si trova in questo post e in "a tutta mesh".
Rby West
Richiamino nel senso di ripostare, se possibile, magari dalla 11.30 alle 12.30 del 07/11/2006 le immagini.
Semplicemente ho visto che lo strumento mesh lo si può utilizzare per creare oggetti complessi, ma non pensavo si potessero fare complessi a tal punto da crearci una costruzione simile a un mausoleo (in questo caso).
Pensavo che la costruzione di pier fosse fatta da più mesh, oppure volevo sapere se era fatta da una sola mesh e magari volevo vedere anche io il risultato della mesh, tutto quì.... meshing and love :wink:
ok, adesso ho capito.
Da quello che ho visto era costituita da + elementi.
A Pier il compito di fornire ulteriori dettagli...................... 8)
pier
[glow=red,2,300]Semplicemente ho visto che lo strumento mesh lo si può utilizzare per creare oggetti complessi, ma non pensavo si potessero fare complessi a tal punto da crearci una costruzione simile a un mausoleo (in questo caso).[/glow]..finalmente qualcuno ha capito lo spirito della mia collaborazione..
i miei disegnini hanno lo scopo di allargare gli orizzonti, aiutano  a pensare ...anche il programma archicad usa lo stesso principio, con il comando muro non fai solo muri,
...scusa se non post nuovamente i disegni ....e credemi se puoi "non faccio il prezzioso" come qualcuno pensa (spero alcuni) altrimenti  "ci vuole pacenza"
saluti da il solito Pier
Kiru
Tranquilli...
Ho la soluzione alla portata di mano...
Chiederemo allo STAFFFF...
tramite elezione popolare tra tutti i moderatori...
di poter  istituire una sezione modello vetrina espositiva ...
Dove il nostro caro amico PIER...  potrà dar sfogo a tutta la sua invettiva... visto che mi pare sia anche disegnatore... pittore...  invetore... maestro... eremita...
Gli sarà concessa la libertà più assouta...  sul come gestire il suo spazio espositvo...
Si chiamerà la PIER EXPOSITION...
Che ne pensate???   :mrgreen:
Saluti
www.doclace.it
