rendering con materiale vetro riflettente
Aperto da foxmulderino, 18 Maggio 2007, 00:48
foxmulderino
ciao a tutti.
come avevo già scritto in precedenti post sto progettando un albergo per l'imminente esame di maturità.
in pratica vorrei fare un rendering dell'albergo utilizzando come materiale vetro riflettente.
è possibile fare in modo di utilizzare un modello di vetro che rifletta veramente quello che ha davanti?
grazie anticipatamente
archinemo
in archicad devi scegliere come motore di rendering Lightworks che consente di avere le riflessioni sui vetri, il materiale è già nelle librerie,  puoi comunque settare i diversi parametri per ottenere gli effetti che desideri
foxmulderino
nella lista di materiali c'è il vetro ma non mi da l'effetto specchio.
dove posso trovare altri materiali e come faccio a inserirli?
grazie ancora
archinemo
nei settaggi fotorendering devi scegliere come motore Lightworks, attivare la riflessione...usa come materiale il vetro LW
foxmulderino
allora,ho seleziona to il motore lightwork e il vetro specchio lw,ho selezionato riflessione.
eppure nel rendering non c'è l'effetto specchio.
non riesco a capire
sei sicuro di non renderizzare con il motore interno?
foxmulderino
ma per motore interno intendi quello da selezioanre nella finestra 3d o nel fotorendering?
archinemo
ci riferiamo sempre ai settaggi della finestra fotorendering, comunque prova dalla finestra materiali (menù opzioni> attributi elementi>materiali) a duplicarti, per sicurezza, il materiale vetro LW e agisci sui settaggi per aumentare il riflesso o altro:  se vuoi l'effetto specchio devi aumentare ad es. il fattore riflessione.
Penso ci siano differenze tra vetro a specchio un vetro normale che riflette in base anche al punto di vista  e alle condizioni di luce.
NB anche nella finestra materiali devi scegliere crea anteprima con motore Lightworks
foxmulderino
allora:mettendo motore open gl nelle impostaziuoni finestra 3d(prima avevo selezionato motore interno)adesso da l'effetto riflesso.
un ultima cosa solo:come posso cambiare il materiale dei muri di un piano senza farlo una volta per ogni piano?in pratica,esiste un modo per rendere tutti i muri esterni di tutti i piani del materiale dovuto con una sola operazione?
foxmulderino
sbagliato.adesso non lo fa più l'effetto specchio.
elenco per fasi quello che ho fatto:
1)attribuisco materiale al muro(esempio vetro azzurro LW)
2)seleziono in settaggi fotorendering motore lightwork
3)attributi materiali----->crea anteprima con lightwork per il materiale scelto
manca qualcosa?è forse incidente il tipo di otore che si usa per creare la vista 3d(motore interno,motore gl,ombreggia,filo di ferro,rimozione linee)???
archinemo
 :shock:
guarda che il render è un'altra cosa dalla finestra 3d, devi lanciarlo e avrai un'immagine fotorealistica in cui fra gli altri otterrai l'effetto dei riflessi sui vetri...fammi capire meglio: un render lo hai mai lanciato in archicad????? devi scegliere l'icona con la macchina fotografica dal menù documento>rappresentazioni creative>proiezione fotorender
foxmulderino
si si,il rendering lo so fare.ma adesso ho risolto il problema,non mi faceva l'effetto specchio perchè in settaggi fotorendering la qualità era normale e non me li faceva i riflessi.se metto ottima mi fa i riflessi.
ultima cosa:come posso cambiare il materiale di tutti i piani senza dover fare un piano per volta?
allego il mio rendering comunque.
grazie ancora
foxmulderino
qualcuno mi può consigliare come migliorarla per favore?
sheva
MMM..io farei veder ei montanti della facciata..non credo sia un pezzo unico di vetro no? ;)
Pér fare presto a cambiare i materiali in modo veloce lo puoi fare direttamente dalla finestra 3D.
Pe abbelirlo prova a usare le luci di lightworks tipo il sole  e cielo.
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
Per cambiare + velocemente il materiale ti consiglio di raggruppare tutti gli elementi simili tra loro ( muri con muri, solai con solai, etc) nello stesso piano in pianta e tra i vari piani nella finestra 3d così quando vorrai cambiare il materiale ai muri ti basterà selezionarne uno (e si selezioneranno automaticamente tutti i muri ad esso raggruppati) e cambiare il materiale su quella data faccia ed il materiale si cambierà su tutti i muri
Lo stesso vale per i solai!
:wink:
foxmulderino
allora:
per sheva:come faccio a far vedere i montanti nella facciata?
                 le luci e il sole li trovo sempre nella finestra settaggi lightwork?
per davidep:per raggruppare dei materiali esiste il comando raggruppa?(scusa per l'ignoranza)
un'altra cosa:nei prospetti di archicad in facciata si vede lo spessore del solaio.si può togliere?
grazie ancora a tutti
Strumenti-raggruppa!!!  :wink:
Caro fox, avventurati a scopripre i comandi e le funzioni di archicad; cavolo, fai quei palazzoni e non  scopri, non tenti, nulla di nuovo mentre modelli?
...mi sembra strano......
foxmulderino
hai ragione davidep,purtroppo appena non riesco a fare una cosa chiedo subito aiuto senza provare da solo a risolvere il problema.
però mi serve ancora un aiuto:come faccio a far vedere i montanti della facciata per non far sembrare che sia tutto un pezzo unico di vetro?
Citazione da: foxmulderino - 21 Maggio 2007, 20:32
beh, visto che sai qual'è il tuo male sei già a metà della strada per la tua "guarigione" !!!
:wink:
come non detto!  :shock:
Dai, fai lavorare i criceti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Archicad non è mica tutto gdl !!!!!!!!!!!!!!!
......anche se è il sogno di qualcuno  :ol:
Quindi perchè, per farla semplive, non lavori con gli elementi base di archicad?
Usa lo strumento pilastri - colonna, con dimensioni molto piccole per lo spessore (es. 10x10x 25000 ossia per tutta l'altezza della facciata)................dai, fai muovere sti criceti che li vedo già obesi !!!!
foxmulderino
grazie mille davidep.cercherò di far dimagrire i criceti
