Autore Topic: rendering con materiale vetro riflettente  (Letto 9903 volte)
foxmulderino
  • Post: 75
« il: 18 Maggio 2007, 00:48 »
ciao a tutti.
come avevo già scritto in precedenti post sto progettando un albergo per l'imminente esame di maturità.
in pratica vorrei fare un rendering dell'albergo utilizzando come materiale vetro riflettente.
è possibile fare in modo di utilizzare un modello di vetro che rifletta veramente quello che ha davanti?
grazie anticipatamente
archinemo
  • Post: 277
Re: rendering con materiale vetro riflettente
« Risposta #1 il: 18 Maggio 2007, 02:29 »
in archicad devi scegliere come motore di rendering Lightworks che consente di avere le riflessioni sui vetri, il materiale è già nelle librerie,  puoi comunque settare i diversi parametri per ottenere gli effetti che desideri
foxmulderino
  • Post: 75
« Risposta #2 il: 18 Maggio 2007, 12:32 »
nella lista di materiali c'è il vetro ma non mi da l'effetto specchio.
dove posso trovare altri materiali e come faccio a inserirli?
grazie ancora
archinemo
  • Post: 277
« Risposta #3 il: 18 Maggio 2007, 15:04 »
nei settaggi fotorendering devi scegliere come motore Lightworks, attivare la riflessione...usa come materiale il vetro LW
foxmulderino
  • Post: 75
« Risposta #4 il: 18 Maggio 2007, 22:04 »
allora,ho seleziona to il motore lightwork e il vetro specchio lw,ho selezionato riflessione.
eppure nel rendering non c'è l'effetto specchio.
non riesco a capire
« Risposta #5 il: 18 Maggio 2007, 23:52 »
sei sicuro di non renderizzare con il motore interno?
foxmulderino
  • Post: 75
« Risposta #6 il: 19 Maggio 2007, 00:28 »
ma per motore interno intendi quello da selezioanre nella finestra 3d o nel fotorendering?
archinemo
  • Post: 277
« Risposta #7 il: 19 Maggio 2007, 03:40 »
ci riferiamo sempre ai settaggi della finestra fotorendering, comunque prova dalla finestra materiali (menù opzioni> attributi elementi>materiali) a duplicarti, per sicurezza, il materiale vetro LW e agisci sui settaggi per aumentare il riflesso o altro:  se vuoi l'effetto specchio devi aumentare ad es. il fattore riflessione.
Penso ci siano differenze tra vetro a specchio un vetro normale che riflette in base anche al punto di vista  e alle condizioni di luce.
NB anche nella finestra materiali devi scegliere crea anteprima con motore Lightworks
foxmulderino
  • Post: 75
« Risposta #8 il: 19 Maggio 2007, 20:42 »
allora:mettendo motore open gl nelle impostaziuoni finestra 3d(prima avevo selezionato motore interno)adesso da l'effetto riflesso.
un ultima cosa solo:come posso cambiare il materiale dei muri di un piano senza farlo una volta per ogni piano?in pratica,esiste un modo per rendere tutti i muri esterni di tutti i piani del materiale dovuto con una sola operazione?
foxmulderino
  • Post: 75
« Risposta #9 il: 19 Maggio 2007, 23:49 »
sbagliato.adesso non lo fa più l'effetto specchio.
elenco per fasi quello che ho fatto:
1)attribuisco materiale al muro(esempio vetro azzurro LW)
2)seleziono in settaggi fotorendering motore lightwork
3)attributi materiali----->crea anteprima con lightwork per il materiale scelto
manca qualcosa?è forse incidente il tipo di otore che si usa per creare la vista 3d(motore interno,motore gl,ombreggia,filo di ferro,rimozione linee)???
archinemo
  • Post: 277
« Risposta #10 il: 20 Maggio 2007, 01:34 »
 :shock:
guarda che il render è un'altra cosa dalla finestra 3d, devi lanciarlo e avrai un'immagine fotorealistica in cui fra gli altri otterrai l'effetto dei riflessi sui vetri...fammi capire meglio: un render lo hai mai lanciato in archicad????? devi scegliere l'icona con la macchina fotografica dal menù documento>rappresentazioni creative>proiezione fotorender
foxmulderino
  • Post: 75
« Risposta #11 il: 20 Maggio 2007, 22:51 »
si si,il rendering lo so fare.ma adesso ho risolto il problema,non mi faceva l'effetto specchio perchè in settaggi fotorendering la qualità era normale e non me li faceva i riflessi.se metto ottima mi fa i riflessi.
ultima cosa:come posso cambiare il materiale di tutti i piani senza dover fare un piano per volta?
allego il mio rendering comunque.
grazie ancora
foxmulderino
  • Post: 75
« Risposta #12 il: 21 Maggio 2007, 11:18 »
qualcuno mi può consigliare come migliorarla per favore?
sheva
  • Post: 1.177
« Risposta #13 il: 21 Maggio 2007, 11:24 »
MMM..io farei veder ei montanti della facciata..non credo sia un pezzo unico di vetro no? ;)
Pér fare presto a cambiare i materiali in modo veloce lo puoi fare direttamente dalla finestra 3D.
Pe abbelirlo prova a usare le luci di lightworks tipo il sole  e cielo.
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
« Risposta #14 il: 21 Maggio 2007, 12:01 »
Per cambiare + velocemente il materiale ti consiglio di raggruppare tutti gli elementi simili tra loro ( muri con muri, solai con solai, etc) nello stesso piano in pianta e tra i vari piani nella finestra 3d così quando vorrai cambiare il materiale ai muri ti basterà selezionarne uno (e si selezioneranno automaticamente tutti i muri ad esso raggruppati) e cambiare il materiale su quella data faccia ed il materiale si cambierà su tutti i muri
Lo stesso vale per i solai!
 :wink:
foxmulderino
  • Post: 75
« Risposta #15 il: 21 Maggio 2007, 15:02 »
allora:
per sheva:come faccio a far vedere i montanti nella facciata?
                 le luci e il sole li trovo sempre nella finestra settaggi lightwork?
per davidep:per raggruppare dei materiali esiste il comando raggruppa?(scusa per l'ignoranza)
un'altra cosa:nei prospetti di archicad in facciata si vede lo spessore del solaio.si può togliere?
grazie ancora a tutti
« Risposta #16 il: 21 Maggio 2007, 17:07 »
Strumenti-raggruppa!!!  :wink:
Caro fox, avventurati a scopripre i comandi e le funzioni di archicad; cavolo, fai quei palazzoni e non  scopri, non tenti, nulla di nuovo mentre modelli?
...mi sembra strano......
foxmulderino
  • Post: 75
« Risposta #17 il: 21 Maggio 2007, 20:32 »
hai ragione davidep,purtroppo appena non riesco a fare una cosa chiedo subito aiuto senza provare da solo a risolvere il problema.
però mi serve ancora un aiuto:come faccio a far vedere i montanti della facciata per non far sembrare che sia tutto un pezzo unico di vetro?
« Risposta #18 il: 21 Maggio 2007, 22:52 »
beh, visto che sai qual'è il tuo male sei già a metà della strada per la tua "guarigione" !!!
 :wink:
come non detto!  :shock:
Dai, fai lavorare i criceti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Archicad non è mica tutto gdl !!!!!!!!!!!!!!!
......anche se è il sogno di qualcuno  :ol:
 Quindi perchè, per farla semplive, non lavori con gli elementi base di archicad?
Usa lo strumento pilastri - colonna, con dimensioni molto piccole per lo spessore (es. 10x10x 25000 ossia per tutta l'altezza della facciata)................dai, fai muovere sti criceti che li vedo già obesi !!!!
foxmulderino
  • Post: 75
« Risposta #19 il: 21 Maggio 2007, 23:05 »
grazie mille davidep.cercherò di far dimagrire i criceti
