inserire immagine
Aperto da Isabella, 26 Gennaio 2008, 16:21
Isabella
salve,vorrei inserire un'immagine come se fosse un quadro o una scultura per abbellire una facciata, come si fà? Grazie
AC 12  AC14
Isabella
sono riuscita a farlo con degli oggetti 3d ma come si fa a far diventare texture un'immagine?
AC 12  AC14
devi crearti un pannello (magari con lo strumento muro) delle dimensioni della tua immagine:
-mettiamo caso una "scultura" antropomorfa di 180 x 80 cm
-Poi vai nell'editor dei materiali e crei un nuovo materiale a cui associ la tua texture/immagine della staua
-In fine assegni al tuo pannello/muro il materiale appena creati
mimosa
#3
in quel caso però si deve anche definire l'origine delle texture dopo aver posizionato il pannello. Altrimenti si può usare l'oggetto "quadro" o l'oggetto "picture param". In ogni caso il file con l'immagine deve essere caricato nelle librerie.
--Claudia--
Isabella
grazie della spiegazione, proverò e farò sapere
AC 12  AC14
Isabella
grazie del consiglio, però non riesco a fare in modo che l'immagine sia unica sul muro di quelle dimensioni, ma sono 2, e poi quando chiudo il programma, alla nuova apertura non trovo più la texture creata,anche se caricata in libreria.
AC 12  AC14
Isabella
un altro problema non compare l'immagine nelle proiezione fotorender
AC 12  AC14
Isabella
nel fotorender ho risolto mettendo motore interno
AC 12  AC14
Citazione da: Isabella - 04 Febbraio 2008, 20:13
Devi usare il comando allinea texture 3d ridefinendo l'origine della texture come ha detto mimosa  :wink:
Isabella
grzie  :clap: ci sono riuscita,non conoscevo il comando allinea texture 3d
AC 12  AC14
