Autore Topic: inserire immagine  (Letto 2766 volte)
Isabella
  • Post: 754
inserire immagine
« il: 26 Gennaio 2008, 16:21 »
salve,vorrei inserire un'immagine come se fosse un quadro o una scultura per abbellire una facciata, come si fà? Grazie
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
Re: inserire immagine
« Risposta #1 il: 26 Gennaio 2008, 18:42 »
sono riuscita a farlo con degli oggetti 3d ma come si fa a far diventare texture un'immagine?
AC 12  AC14
« Risposta #2 il: 27 Gennaio 2008, 09:17 »
devi crearti un pannello (magari con lo strumento muro) delle dimensioni della tua immagine:
-mettiamo caso una "scultura" antropomorfa di 180 x 80 cm
-Poi vai nell'editor dei materiali e crei un nuovo materiale a cui associ la tua texture/immagine della staua
-In fine assegni al tuo pannello/muro il materiale appena creati
mimosa
  • TEMP
  • Post: 230
« Risposta #3 il: 27 Gennaio 2008, 11:54 »
in quel caso però si deve anche definire l'origine delle texture dopo aver posizionato il pannello. Altrimenti si può usare l'oggetto "quadro" o l'oggetto "picture param". In ogni caso il file con l'immagine deve essere caricato nelle librerie.
« Ultima modifica: 27 Gennaio 2008, 11:59 da mimosa »
--Claudia--
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #4 il: 27 Gennaio 2008, 18:42 »
grazie della spiegazione, proverò e farò sapere
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #5 il: 04 Febbraio 2008, 20:13 »
grazie del consiglio, però non riesco a fare in modo che l'immagine sia unica sul muro di quelle dimensioni, ma sono 2, e poi quando chiudo il programma, alla nuova apertura non trovo più la texture creata,anche se caricata in libreria.
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #6 il: 04 Febbraio 2008, 20:27 »
un altro problema non compare l'immagine nelle proiezione fotorender
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #7 il: 04 Febbraio 2008, 20:36 »
nel fotorender ho risolto mettendo motore interno
AC 12  AC14
« Risposta #8 il: 04 Febbraio 2008, 21:35 »
Devi usare il comando allinea texture 3d ridefinendo l'origine della texture come ha detto mimosa  :wink:
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #9 il: 07 Febbraio 2008, 13:30 »
grzie  :clap: ci sono riuscita,non conoscevo il comando allinea texture 3d
AC 12  AC14
« Risposta #10 il: 07 Febbraio 2008, 14:36 »
 :wink:
