Download travi in legno e in acciaio
Aperto da Jonathan, 28 Luglio 2009, 20:18
Jonathan
Quando tento di effettuare il download della libreria "Travi in legno e in acciaio", pur avendo effettuato il login correttamente, ricevo il messaggio di errore:
Il documento è stato modificato/aggiornato da un utente e al momento non è disponibile
Cos'è successo?
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Xela
Anche a me da lo stesso errore!  :crying:
aspetteremo....
Ciao, Alessandro.
Xela
Abbiamo aspettato poco...
l'ho appena scaricato!  :clapclap:
... e come al solito grazie all'arch. Somaschini ed allo staff  :grande:
Ciao, Alessandro.
Riprovate. Ora dovrebbe andare ... spero :D
Jonathan
scusate raga... io ho scaricato sia le capriate, le finestre e le travi le carico dal gestore delle librerie ma non mi compaiono.... :wondering: strano anche a voi succede o sbaglio qualcosa nel caricamento? grazie
noooooooooooo...ho capito il perchè....sono solo per mac. ......... non si possono avere anche per win? :praying:
impossibile ... sono per entrambi i system
#8
ciao roberta ...mi da piattaforma mac
non li riesco a vedere
tu come li hai caricati?
io li ho caricati con il mac .. ma ziobob che li ha messi online ha il PC .. quindi...
E poi gli oggetti di archicad sono multipiattaforma da diverse versioni ad oggi.
allora non so il perchè...li carico dalla libreria oggetti ma quando vado ad inserire l'oggetto non me li fa vedere...magari aspetto lo zio Bob per sapere dove sbaglio...grazie roby
Non è che utilizzi una vecchia versione di Archicad, vero?
Xela
Ho provato con AC 12 sotto win e funzionano perfettamente!  :D
Ciao, Alessandro.
'ho provato sia sotto la 9 che la 11 ed in entrambi i casi non funziona ...
non è che funziona solo per la 12?  :wondering:
Francesco Ghelfi
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
Xela
ehmmm
provando le travi... ho notato che l'oggetto "trave in legno" ha un piccolo errore...  ;-)
in sagoma > tipo trave .... le opzioni "rettangolare" ed "arrotondata" sono invertite rispettivamente con "rettangolare inclinata" ed "arrotondata inclinata"
poco male in fondo... basta scegliere solo "rettangolare" per farla inclinata e con lo stesso tipo, impostando l'angolo di inclinazione =0, si può avere la trave orizzontale  :D
ho modificato il testo 3d, invertendo i nomi, ma poi vengono fuori problemi in pianta che è meglio far sistemare al proprietario!  :si:
p.s. non capisco come funziona l'area "calcolo dimensioni"  ;-)
Ciao, Alessandro.
Xela
Rieccomi...
avendo un po' di tempo ho fatto qualche modifica alla trave in legno (l'arch. Somaschini non me ne voglia  ;-))... per sistemare le imprecisioni sopra descritte!
... permane un problema di posizionamento del retino e degli hotspot in pianta quando si utilizza la trave inclinata in ambe 2 le direzioni  ;-)
se ho fatto qualche fesseria... fatemela notare!  :confussed:
p.s.
grazie infinite per tutta la serie di oggetti... compreso l'ultimo (gli accessori falda)  :D
:grande:
Ciao, Alessandro.
