Autore Topic: Download travi in legno e in acciaio  (Letto 11706 volte)
Jonathan
  • Post: 1.587
« il: 28 Luglio 2009, 20:18 »
Quando tento di effettuare il download della libreria "Travi in legno e in acciaio", pur avendo effettuato il login correttamente, ricevo il messaggio di errore:
Il documento è stato modificato/aggiornato da un utente e al momento non è disponibile
Cos'è successo?
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Xela
  • Post: 878
Re: Download travi in legno e in acciaio
« Risposta #1 il: 28 Luglio 2009, 23:03 »
Anche a me da lo stesso errore!  :crying:
aspetteremo....
Ciao, Alessandro.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #2 il: 28 Luglio 2009, 23:10 »
Abbiamo aspettato poco...
l'ho appena scaricato!  :clapclap:
... e come al solito grazie all'arch. Somaschini ed allo staff  :grande:
Ciao, Alessandro.
« Risposta #3 il: 28 Luglio 2009, 23:40 »
Riprovate. Ora dovrebbe andare ... spero :D
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #4 il: 29 Luglio 2009, 07:48 »
Si, adesso funziona! :grande:
« Risposta #5 il: 29 Luglio 2009, 12:58 »
scusate raga... io ho scaricato sia le capriate, le finestre e le travi le carico dal gestore delle librerie ma non mi compaiono.... :wondering: strano anche a voi succede o sbaglio qualcosa nel caricamento? grazie
« Risposta #6 il: 29 Luglio 2009, 13:19 »
noooooooooooo...ho capito il perchè....sono solo per mac. ......... non si possono avere anche per win? :praying:
  • Post: 11.680
« Risposta #7 il: 29 Luglio 2009, 13:25 »
impossibile ... sono per entrambi i system
« Risposta #8 il: 29 Luglio 2009, 13:26 »
ciao roberta ...mi da piattaforma mac
non li riesco a vedere
tu come li hai caricati?
« Ultima modifica: 29 Luglio 2009, 13:42 da massimo »
  • Post: 11.680
« Risposta #9 il: 29 Luglio 2009, 14:21 »
io li ho caricati con il mac .. ma ziobob che li ha messi online ha il PC .. quindi...
E poi gli oggetti di archicad sono multipiattaforma da diverse versioni ad oggi.
« Risposta #10 il: 29 Luglio 2009, 14:35 »
allora non so il perchè...li carico dalla libreria oggetti ma quando vado ad inserire l'oggetto non me li fa vedere...magari aspetto lo zio Bob per sapere dove sbaglio...grazie roby
  • Post: 11.680
« Risposta #11 il: 29 Luglio 2009, 14:38 »
Non è che utilizzi una vecchia versione di Archicad, vero?
Xela
  • Post: 878
« Risposta #12 il: 29 Luglio 2009, 14:56 »
Ho provato con AC 12 sotto win e funzionano perfettamente!  :D
Ciao, Alessandro.
« Risposta #13 il: 29 Luglio 2009, 16:25 »
'ho provato sia sotto la 9 che la 11 ed in entrambi i casi non funziona ...
« Risposta #14 il: 29 Luglio 2009, 16:28 »
non è che funziona solo per la 12?  :wondering:
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #15 il: 29 Luglio 2009, 16:42 »
ehhh, si
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
« Risposta #16 il: 29 Luglio 2009, 17:00 »
risolto il problema..........  :crying:
Xela
  • Post: 878
« Risposta #17 il: 05 Agosto 2009, 18:59 »
ehmmm
provando le travi... ho notato che l'oggetto "trave in legno" ha un piccolo errore...  ;-)
 in sagoma > tipo trave .... le opzioni "rettangolare" ed "arrotondata" sono invertite rispettivamente con "rettangolare inclinata" ed "arrotondata inclinata"
poco male in fondo... basta scegliere solo "rettangolare" per farla inclinata e con lo stesso tipo, impostando l'angolo di inclinazione =0, si può avere la trave orizzontale  :D
ho modificato il testo 3d, invertendo i nomi, ma poi vengono fuori problemi in pianta che è meglio far sistemare al proprietario!  :si:
p.s. non capisco come funziona l'area "calcolo dimensioni"  ;-)
Ciao, Alessandro.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #18 il: 23 Agosto 2009, 17:46 »
Rieccomi...
avendo un po' di tempo ho fatto qualche modifica alla trave in legno (l'arch. Somaschini non me ne voglia  ;-))... per sistemare le imprecisioni sopra descritte!
... permane un problema di posizionamento del retino e degli hotspot in pianta quando si utilizza la trave inclinata in ambe 2 le direzioni  ;-)
se ho fatto qualche fesseria... fatemela notare!  :confussed:
p.s.
grazie infinite per tutta la serie di oggetti... compreso l'ultimo (gli accessori falda)  :D
 :grande:
Ciao, Alessandro.
