interno new york
Aperto da bazHELL, 08 Settembre 2009, 15:44
bazHELL
ciao a tutti!!! posto un lavoretto che ho fatto in questo periodo morto nel quale non ho nulla da fare...
non è un progetto, ho modellato un po' di cose per tentare di fare dei render fighi....
si accetta qualunque cosa..... :blabla:
bazHELL
#1
domandina stupida... per allegare più immagini nello stesso messaggio? basta una virgola?
vittorio.t1
belli gli elementi di arredo li hai modellati tu o si possono trovare da qualche parte?
bazHELL
allora le sedie breuer e la statua sono oggetti di archiradar, il resto l'ho modellato io... ah, l'asciugamano è di archibase...
 :ok: Veramente interessanti (molto bello il materiale della vasca);se posso.....tre piccoli particolari da sistemare  :whistling: :D
*la bruciatura della luce nella prima immagine
*l'intensità della stessa rispetto allo sfondo
*il bump da invertire nella seconda immagine
bazHELL
ahahha, aspettavo proprio tè...
lo sò, lo sò gli errorini ci sono... il bump e la bruciatura glio ho gia modificati...
ma l'inetsità dello sfondo non capisco???
bazHELL
scusa marchini... ma per aggiungere più immagini in un messaggio?
Non puoi.
A me non garba la luce...qualche oggettino in più... e ci siamo
bazHELL
arriva tutto arriva tutto...
bazHELL
Citazione da: bazHELL - 08 Settembre 2009, 16:06
Adesso si può aggiunge una immagine x volta. purtroppo abbiamo avuto problemi con il database che si inkiodava con certe immagini. Così, per arginare temporaneamente il problema, abbiamo deciso di non permettere l'inserimento di più immagini in uno stesso messaggio.
Scusate per il disagio
Citazione da: bazHELL - 08 Settembre 2009, 16:04
..passavo di qua  :D
..dicevo l'intensità della luce rispetto allo sfondo che riproduce la skyline all'alba/tramonto.
bazHELL
si si hai perfettamente ragione... è che lo sfondo è quello che è... trovato in internet, se avessi dovuto regolare la luce perfettamente mi sarebbero servite delle luci artficiali che non volevo usare, potrei schiarire lo sfondo a photoshop...
nicola
Mi piacciono....per caso hai il modello in sketchup?Non mi dispiacerebbe fare una prova con Vray..
Citazione da: bazHELL - 08 Settembre 2009, 16:24
si,capisco le difficoltà  :si: ....è che,quello sfondo li mi da la sensazione di trovarmi in alto (grattacielo) e per questo,credo che la scena debba essere illuminata dal basso verso l'alto;quindi,l'illuminazione artificiale,forse è più indicata (magari aiutata dall'eliodonica senza ombre  :wondering: ).Ora provo anche io....
Xela
a proposito di sfondo...
viste le dimensioni dei grattacieli e la posizione "bassa"...
... ma quanto è alto sto edificio???  :wondering:  :D
Ciao, Alessandro.
... non vedo nulla ale ...  :shoked02: ...  :whistling:
P.s: ...... ho risolto perdon ..  :D
..ecco ciò che intendo (ovviamente è solo un'opinione):senza  eliodonica,la prima naturale,la seconda pasticciata  :D
Xela
Citazione da: lucio vero - 08 Settembre 2009, 18:00
e che devi vedè?
volevo dire che la foto forse è stata fatta da un elicottero... e metterla come sfondo fa sembrare la stanza a quota eccessiva!
Ciao, Alessandro.
bazHELL
x Xela: lo sfondo secondo mè dovrebbe andare bene... se fosse fatta da un elicottero dovremmo vedere i tetti degli edifici credo... comunque possiamo ipotizzare che il nostro appartamento sia nell'edificio più alto di new york :bigrin:
x Markini: la teoria del sole dal basso è interssante... ma nella raltà è possibile che il sole venga dal basso o no? con l'eliodonica si riesce a fare? ora provo anche io...
x Nicola: ti posto il file in sketchup con alcune modifiche che ho fatto poi, così chi vuole può provare.... ma v ray lo usi su sketchup? non c'è per mac vero?
