Strumento per disegno lungo asse Z
Aperto da LuigiP, 20 Settembre 2009, 18:48
LuigiP
Ciao,
utilizzo Archicad 11 e ho come unico add-on ArchiForma 2.07,
vorrei sapere se esiste uno strumento (o un add-on non troppo costoso  :D ) per unire dei punti lungo l'asse Z, magari direttamente nella finestra 3D. Nell'immagine che ho allegato c'è un esempio di quello che dovrei realizzare, praticamente ci sono diversi solai a quote e posizioni variabili (gli spigoli non sono perpendicolari tra loro), al posto della linea rossa dovrei inserire un tubolare avente come snap gli spigoli dei vari solai e un percorso curvilineo (come se stessi utilizzando una spline, ma in 3D), c'è un modo per farlo?
con archiforma non saprei .... ma con archicad semplicemente ... devi tracciarti con una polilinea il profilo unendo i vertici ... dopodicchè ci sono tante strade da seguire ... una usare il profiler ... due i profili complessi ... x le altre passo la mano ai miei compagni di camerata  :laughing:.
LuigiP
Grazie per la risposta, ma la polilinea per quanto ne so è uno strumento 2D, il mio tubolare deve avere uno sviluppo verticale quindi non credo mi sia utile (magari potresti essere più preciso), grazie.
Citazione da: LuigiP - 20 Settembre 2009, 19:26
x ruotale l'oggetto tubolare ... segui questo tutorial... http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=39  ;-)
LuigiP
Grazie ancora, ma probabilmente il mio problema non ti è chiaro, mi serve uno strumento per unire i punti nella finestra 3D in quanto l'operazione non è possibile in 2D, il tubolare, essendo i vari spigoli dei solai sfalzati tra loro risulterà avere una forma quasi a spirale (ma la sezione non è costante e nemmeno il passo, altrimenti avrei utilizzando appunto una spirale), i punti di partenza, di passaggio e di arrivo non sono perpendicolari tra loro, questo non mi consente di creare il tubolare sugli assi XY e poi ruotarlo in verticale  :wondering:
In ArchiForma ci sono tutti gli strmenti che ti servono: Polilinea 3D e Tubaggio.
Francesco
se devi fare solo dei tubi, ti consiglio di tirare una sezione da uno a quello opposto, tracciare la tua spline o la polilinea e creare con i profili complessi(seleziona muro come modalità) il tubolare da ruotare in un secondo momento.
Just smile back "
Xela
Ciao, Alessandro.
Citazione da: Francesco - 20 Settembre 2009, 22:53
Da quello che ho capito, anche se dal disegno sembra così, in realtà i punti da unire non si trovano tutti su uno stesso piano
Citazione da: LuigiP - 20 Settembre 2009, 20:47
..probabilmente il mio problema non ti è chiaro, mi serve uno strumento per unire i punti nella finestra 3D in quanto l'operazione non è possibile in 2D, il tubolare, essendo i vari spigoli dei solai sfalzati tra loro risulterà avere una forma quasi a spirale ..
Occorre quindi creare una "vera" poligonale 3D, con punti che avviano coordinate del tutto indipendenti. LuigiP dice di avere ArchiForma, e lì questo strumento c'è.
.... e non ti potevi spiegare prima  :D ....
LuigiP
Citazione da: ZioBob - 20 Settembre 2009, 21:20
Ho dimenticato di ringraziare, quella di ZioBob è la soluzione giusta, a dire il vero ci avevo già provato, ma probabilmente selezionando lo strumento Polilinea 3D dimenticavo di premere la matita così da dare i parametri a video, grazie a tutti per l'aiuto.
