atl 3
Aperto da mark, 03 Novembre 2009, 00:57
mark
Scusatemi, ma la nuova versione di artlantis 3, può leggere, gli schader, oggetti, Billboards (visto le novità di trasparenza) e post, della versione 2.
Oppure dovro buttare tutta la mia raccolta.
archinemo
 oggetti e billiboards pare funzionino perfettamente, materiali non lo so, devi provarli
zawer83
tanto riguarda Artlantis 3 ...
ma quando esce la versione definita ??? per ora c'e' solo quella demo ?? in teoria mi dovrebbe arrivare a casa senza far nessuna richiesta come archicad13?
 :D :D ....e no;dalla 2 alla 3 ci vogliono 250/350 ( VEDI LISTINO ) euretti.Se hai acquistato la 2 DOPOl 1 settembre 2009,allora,l'aggiornamento è aggratise http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=13764.msg92036#msg92036
arcmarc
BUONGIORNO A TUTTI
E' la prima volta che vi scrivo(e che scrivo su un forum), ma ho bisogno di una dritta su art-3 visto che dalla cigraph non ottengo risposta: ho ricevuto l'aggiornamento gratuito di art-3 avendolo comperato dopo il 1 settembre, ho quindi scaricato l'aggiornamento ma prima di convalidarlo con i codici speditimi, l'ho provato e ho notato una strana visualizzazione delle anteprime del catalogo che vi allego. Può essere un problema di memoria dato che il portatile su cui ho installato il programma èha 2G contro i 4 richiesti?
Grazie per l'attenzione
zawer83
Citazione da: markini - 06 Novembre 2009, 15:59
si si .. che bello.. l'ho acquistata o a novembre o a dicembre.. ora di preciso non ricordo.. okkk
adesso controllo
grazie ancora
Citazione da: zawer83 - 06 Novembre 2009, 17:39
:shoked02: novembre o dicembre 2008?Allora non ci rientri.........
 Ciao arcmarc e benvenuto nel forum.
Perchè trovi strana la visualizzazione degli shader?Nell'immagine che hai postato è corretta (com'è anche nella versione 2).
arcmarc
Ciao markini
in realtà nel mio art2 la visualizzazione delle anteprime del catalogo era diversa(più grandi gli esempi, e di più facile lettura) poi ho finalmente ricevuto una risposta dalla cigraph, che mi ha confermato che effettivamente questo modo di visualizzazione è corretto, quindi debbo ritrarre tutto, rimango dell'idea che trovavo migliore la visualizzazione della texture pulita senza palline e ombre, sicuramente mi ci abituerò anche se non capisco come mai nel mio art2 la visualizzazione non fosse come quella che ho postato. comunque grazie per l'attenzione e a presto!
ciao, marco
gianna_75
uso questo post per chiedere una domanda sugli shader di artl.3...................ma gl ishader di artl. 3 hanno la bump incorporata al suo interno??????????non so se è una domanda stupida....ma qualcuno può rispondermi.........cioè se uso uno shader di artl.3 è come se usassi una texture con la bump???????grazie a tutti....
Si,Gianna;gli shader di default sono completi di tutto.Fai una prova;inserisci uno shader,cliccalo con il tasto destro e scegli Crea shader da...Ti si aprirà la finestra realtiva alla sua composizione.
gianna_75
grazie mille.......infatti ho fatto qualche provetta con artl. 3 e mi sono accorto che aveva una tex bump........grazie mille.......
Citazione da: gianna_75 - 10 Novembre 2009, 09:51
Scusa Gianna o Gianni??? tanto per capirci nulla di più...  :shock: :shoked02:
ramonaa
 :what: Rot a dirti la verita' anhe io non ho capito se mi devo rivolgere a un uomo o ad una donna ... Gianna ci puoi autare???
Nel profilo,è donna  ;-)
Ok di profilo è donna ma dal davanti e dal dietro????
gianna_75
mamma mia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mi sono sbagliata...........non siate così cattivi con me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :down:
