Autore Topic: piani e moduli diversi  (Letto 2083 volte)
gioskywalker
  • Post: 33
« il: 30 Ottobre 2008, 09:13 »
Salve,
ho un problema grave, ma non penso che lo sia per voi.
Sto lavorando su un progetto dove disegno un edificio con i suoi piani e tutto il resto. Inserisco al suo interno un altro edificio, creato in un altro file e salvato come modulo. Ma per mia sfortuna i piani che ho nel modulo, sono diversi da quelli che uso nel progetto in cui lo voglio visualizzare. Come faccio a far diventare completamente indipendente il modulo senza che questo risulti poi alterato nel progetto principale (vedi 3d con i solai non nella loro posizione originale).
Archicad 11 win
Gio’
Ne so tante frasi ma non ne ricordo nemmeno una...
Re: piani e moduli diversi
« Risposta #1 il: 30 Ottobre 2008, 17:20 »
Devi per forza usare i moduli?
Perchè non salvi l'intero edificio come oggetto di libreria in modo da renderlo + leggero e piazzarlo dove vuoi?
gioskywalker
  • Post: 33
« Risposta #2 il: 30 Ottobre 2008, 20:17 »
potrei farlo, ma ogni volta che voglio modificare il modulo devo per forza salvarlo come oggetto e poi riposizionarlo...giusto?
può essere che archicad non gestisca i moduli in modo da farli rimanere immutati in altezza?
un'altra cosa...salvandolo come oggetto riesco ad usufruire di tutte le sue caratteristiche, tipo sezioni ecc?
« Ultima modifica: 30 Ottobre 2008, 20:19 da gioskywalker »
architect68
  • Post: 223
« Risposta #3 il: 30 Ottobre 2008, 20:35 »
Ciao, non ho capito se i due edifici hanno i piani di altezze diverse tra loro oppure il problema è che sono piazzati a quote diverse e basta....
Spero di essermi spiegato......
corrado
Assemblato in casa....., Intel Core2 Quad Q9550 @3604GHz, 8GB DDR2, Nvidia GeForce 7950GT, WinVista64bit
gioskywalker
  • Post: 33
« Risposta #4 il: 30 Ottobre 2008, 21:30 »
corrado
ho fatto in modo che partano dalla stessa quota (di solito si fa così) ma i piani sono a quote diverse, quindi o i solai o le pareti del modulo si alzano o abbassano...
Gio'
architect68
  • Post: 223
« Risposta #5 il: 31 Ottobre 2008, 08:46 »
Non è detto che gli edifici siano impostati sulla stessa quota specie se fanno riferimento e verranno collocati su un piano di campagna reale....
Secondo me il problema lo puoi risolvere lavorando con le stesse impostazioni su entrambi i file (imp. delle quote dei solai) ovviamente per un modello ( se esiste sarà quello + complesso) non ci saranno problemi per l'altro ti troverai a  dover impostare muri, solai e quant'altro con leggeri variazioni di quota. Una volta aggiunto al primo il secondo come modulo tutto dovrebbe funzionare.
corrado
