Autore Topic: creare un oggetto disegnando pianta e prospetti  (Letto 10984 volte)
POPPOLINA
  • Post: 50
« il: 25 Novembre 2005, 13:31 »
ciao sono una stedentella di architettura, vorrei sapere se con ac9 si può creare un volume disegnando la pianta e i vari prospetti con le linee o polilinee booo! (nn ho archiforma!) fatemi sapere grazieeeeeeeeee!
« Risposta #1 il: 25 Novembre 2005, 14:30 »
CIAO
INTENDI TIPO COMMAND: EXTRUDE IN AUTOCAD?
  • Post: 11.681
« Risposta #2 il: 25 Novembre 2005, 14:37 »
Ciao e benvenuta su archiradar  :D
con ArchiCAD puoi realizzare tutto ciò che vuoi (o quasi) anche senza l'ausilio di ArchiForma.
Puoi disegnare in 2D (linee, cerchi, polilinee ecc.) piante prospetti e sezioni, oppure avvalerti degli strumenti 3D (muri, solai, falde ecc..) e disegnando in pianta e far calcolare in automatico al programma i prospetti e le sezioni.
POPPOLINA
  • Post: 50
« Risposta #3 il: 25 Novembre 2005, 16:18 »
ARICIAO!
IN PRATICA DEVO FARE UN DIVANO ANGOLARE CHE IN PIANTA HA UNA FORMA DIREI ONDULATA, NON SO SE DISEGNANDO IL PROFILO DEL DIVANO POI POSSO DARE LA FORMA CHE VOGLIO(E COME SE FA?)?
 :mrgreen: SONO STATA SPIEGATA?
PS:MAI USATO AUTOCAD!
  • Post: 11.681
« Risposta #4 il: 25 Novembre 2005, 16:24 »
Forse volevi scrivere "mai usato archicad" ?!?
Ma il divano lo devi disegnare in 2D o in 3D?
Se  lo devi disegnare in 2D è semplice, utilizzi gli strumenti bidimensionali di ArchiCAD (linee, cerchi, spline, polilinee ecc..).
Se invece lo devi realizzare in 3D e non hai mai usato ArchiCAD la cosa è un tantino più complicata.  Ti consiglierei innanzitutto di prendere dimestichezza con i comandi base costrumendo muri, solai ecc... , magari forandoli ecc..
Poi successivamente potrai iniziare a creare i tuoi oggetti 3d personalizzati.
Meglio se riesci a dare una veloce lettura al manuale dove spiega i comandi base.
POPPOLINA
  • Post: 50
« Risposta #5 il: 25 Novembre 2005, 17:00 »
grazieeeeeeee!
ma io so usare archicad muri linee cerchi solai bucature ecc...
il problema è che non riesco a fare sto divano che ha una forma irregolare se fosse rettangolare saprei anche disegnarlo!
« Risposta #6 il: 25 Novembre 2005, 17:01 »
quoto quanto sopra e aggiungo di provare a cercare tra gli oggetti di libreria di archicad, soprattutto disponibili in rete, se c'è qualcosa che può fare al caso tuo....magari con un po' di fortuna :wink:
  • Post: 11.681
« Risposta #7 il: 25 Novembre 2005, 17:40 »
ok, appurato che archicad lo sai usare, procediamo alla realizzazione del tuo divano.   :wink:
postaci un'immagine del divano che stai cercando di realizzare in 3D così che possiamo darti dei suggerimenti
POPPOLINA
  • Post: 50
« Risposta #8 il: 25 Novembre 2005, 18:52 »
questo è lo schizzetto della pianta
POPPOLINA
  • Post: 50
« Risposta #9 il: 25 Novembre 2005, 18:53 »
ho sbagliato schizzetto scusa!!!!!!!! :)
clamar
  • Post: 1.315
« Risposta #10 il: 25 Novembre 2005, 19:37 »
Ciao popp..........secondo me con il profiler non dovresti avere nessun problema.
Prova :wink:  :wink:
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #11 il: 26 Novembre 2005, 00:45 »
Citazione da: POPPOLINA
Magari anche una sezione sarebbe stata utile. Infatti non si capisce se ha schienale e quanto è spesso; oppure è solo una tavola, o è appoggiato al muro ed è solo la seduta?
Ipotizzando quest'ultima soluzione basta che costruisci un elle con il comando solaio e nei lati interni aggiungi dei nodi nei punti di flesso (tra le tre curve ne vedo due) e poi curvi i segmenti rispettando il raggio di cruvatura che hai progettato. L'altezza della seduta sarebbe lo spessore del solaio. Per quanto riguarda la smussatura degli spigoli mi arrendo perché non ricordo la soluzione data in qualche post addietro.
« Risposta #12 il: 26 Novembre 2005, 08:38 »
:D  :D  :D
Io ti suggerisco di vedere l'add-on archiforma 2..... :oops:
magari come unico oggetto non riesci a costruirlo. :idea:
  • Post: 11.681
Re: ciao
« Risposta #13 il: 26 Novembre 2005, 11:20 »
Citazione da: 1clamar
Prova :wink:  :wink:
Esatto.  Il profiler (add-on di serie presente in archicad) ti permette di smussare gli angoli e creare un contorno morbido. Poi, con un solaio, puoi "riempire" l'interno.
Per i restanti componenti del divano postaci una sezione o un prospetto che ne parliamo.
POPPOLINA
  • Post: 50
« Risposta #14 il: 26 Novembre 2005, 11:58 »
sezione....
POPPOLINA
  • Post: 50
« Risposta #15 il: 26 Novembre 2005, 12:00 »
che pizza, raga scusate ma ho la febbre! cmq si capisce qual'è la sezione vero?  :oops:
  • Post: 11.681
« Risposta #16 il: 26 Novembre 2005, 12:09 »
bhè allora segui il suggerimento dato da Clamar ... di fare tutto utilizzando il Profiler.
Prendi la sezione del tuo divano e la estrudi lungo il percorso (la pianta).
Se non sai come fare una estrusione lungo il percorso con l'add-on Profiler, prova a leggere il documento HTML che trovi nella cartella del Profiler all'interno della cartella "Goodies" di ArchiCAD.
Se qualcosa non è chiaro facci sapere
POPPOLINA
  • Post: 50
« Risposta #17 il: 26 Novembre 2005, 13:09 »
nn ci riesco guarda cosa mi viene fuori
POPPOLINA
  • Post: 50
« Risposta #18 il: 26 Novembre 2005, 13:12 »
oppure questo, mi servirebbe un incrocio fra questi due!
clamar
  • Post: 1.315
poppolina
« Risposta #19 il: 26 Novembre 2005, 15:09 »
Ciao Pop......... non riesco a scaricare i tuoi file 8O  8O  8O , comunque se il divano è quello della sezione lo puoi fare con Profiler.
Ciao.
