Autore Topic: quale WINDOWS?  (Letto 12277 volte)
Mr.Plasson
  • Post: 55
quale WINDOWS?
« il: 24 Agosto 2010, 11:31 »
Ciao a tutti.
Ho appena ordinato un iMac 27", 8 GB di RAM, HD da 2TB e, non potendo escludere del tutto l'utilizzo di software che girano sotto Windows (leggi AutoCAD e Revit), mi chiedevo quale dei Windows 7 fosse più opportuno acquistare: home premium o professional?
E inoltre: al momento dell'installazione della macchina virtuale (tramite Parallels) o della partizione con Bootcamp, quanta RAM e quanto spazio su disco dedicare a Windows e alle relative applicazioni? Grazie  :-)
  • Post: 5.439
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #1 il: 24 Agosto 2010, 11:35 »
Windows 7 professional....... la differenza, acquistandolo congiuntamente all'Imac, è minima..........
Mr.Plasson
  • Post: 55
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #2 il: 24 Agosto 2010, 11:51 »
...giusto 120 €. E per quanto riguarda la RAM e lo spazio su disco che mi consigli?
  • Post: 5.439
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #3 il: 24 Agosto 2010, 12:14 »
La differenza è di circa € 30...... Con il nuovo computer puoi acquistare una versione OEM del sistema operativo.........
Per quanto riguarda la RAM in Parallels la puoi sempre variare...... mentre il disco fisso lo devi settare secondo le tue esigenze...... Tieni presente che ti serve solo per contenere i programmi da far girare sotto windows...... mentre i dati li puoi salvare nel disco del mac......
Con le velocità che ottieni in ambiente virtuale.... direi che bottcamp forse lo puoi anche evitare......
Tutto dipende naturalmente da quanto utilizzo di windows, e relative applicazioni, fai.......
Mr.Plasson
  • Post: 55
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #4 il: 24 Agosto 2010, 13:14 »
Scusa la mancanza di ignoranza (per dirla alla Frassica  :bigrin:), ma la licenza OEM del sistema operativo non è quella che ti vendono insieme ai PC preassemblati? Io il Mac l'ho ho ordinato su Apple Store, e non mi sembra che sia contemplata la possibilità di acquistare una licenza del SO della concorrenza...Viceversa, dallo shop della Microsoft è possibile acquistare i pacchetti completi o d'aggiornamento la cui differenza di prezzo, fra le vesioni Home e professional, e quella che indicavo io. Se però conosci un modo che mi faccia risparmiare qualcosa te ne sarei grato. E grazie per le altre info, sapevo che mi saresti stato d'aiuto!  ;-)
Mr.Plasson
  • Post: 55
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #5 il: 25 Agosto 2010, 11:00 »
Mi sto documentando sulle licenze OEM. Dato per buono che una copia di windows 7 Professional OEM la si possa effettivamente installare su una (e una sola) macchina qualunque (acquistata pre-assemblata, auto-assemblata o altro), quale versione scegliere? Quella a 64 bit su Mac attraverso Parallels gira bene? Grazie.
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #6 il: 25 Agosto 2010, 11:43 »
Se Parallels la supporta, come credo, sicuramente la versione a 64 bit di Windows 7.
Ha prestazioni decisamente migliori di quella a 32 bit.
Ovviamente dovrai utilizzare anche software a 64 bit: AutoCAD e Revit lo sono.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Mr.Plasson
  • Post: 55
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #7 il: 25 Agosto 2010, 12:48 »
Thanks  ;-)
  • Post: 5.439
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #8 il: 25 Agosto 2010, 15:17 »
Presa giusto ieri assieme al nuovo IMAC.... l'importante è che sia fatturato/acquistato tutto assieme.....
Bisogna prestare attenzione anche ad altri eventuali software (ad es. quelli ministeriali) che a volte, con le versioni a 64 bit, fanno un po' le bizze.... e ad altri non recenti....
Io, per sicurezza, ho optato per la versione a 32 bit...... tanto con wndows ci lavoro il meno possibile...... e quadi tutti i software che utilizzo non hanno la versione a 64 bit.....
« Ultima modifica: 25 Agosto 2010, 15:19 da antonibon »
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #9 il: 25 Agosto 2010, 18:00 »
Con che software hai avuto problemi?
Windows 7 Professional ha anche una modalità per la compatibilità con XP che potrebbe risolvere qualsiasi difficoltà in questo senso.
  • Post: 5.439
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #10 il: 25 Agosto 2010, 18:43 »
Ho avuto precedenti esperienze negative  con Vista Ultimate a 64 bit....... dove ho dovuto, per aggirare gli ostacoli di incompatibilità, installare Virtual PC  con XP pro......
quindi, onde evitare di avere la macchina virtuale nella macchina virtuale.....  :rofl: :rofl: ......ho preferito la versione pro a 32 bit.......
Versione che peraltro devo ancora installare visto che con XP mi trovo ancora benissimo......
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #11 il: 25 Agosto 2010, 22:06 »
Per fortuna, tra Windows 7 e Vista c'è un abisso! ;)
Ma quali erano i programmi che ti davano problemi?
  • Post: 5.439
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #12 il: 25 Agosto 2010, 22:26 »
Ad esempio autocad...... e acrobat pro .......
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #13 il: 26 Agosto 2010, 10:07 »
Ah, ecco... leggevo di programmini ministeriali e mi era venuta la curiosità.
Ora con AutoCAD e Acrobat su Windows 7 non ci sono problemi.
AutoCAD a 64 bit, poi, è molto affidabile.
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #14 il: 26 Agosto 2010, 11:02 »
... quoto ... molto ma molto stabile e potente.  :D
  • Post: 5.439
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #15 il: 26 Agosto 2010, 13:01 »
Ne sono più che convinto..... ma se hai una licenza un po' datata.... e non ti funziona nella versione a 64 bit, che fai?....... Con vista a 64 bit mi sono trovato, ad esempio, a dover emulare xp per poter stampare con una multifunzione laser HP... e poter utilizzare "legalmente" la mia licenza di autocad.....
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #16 il: 26 Agosto 2010, 16:05 »
aggiornare la licenza? :D
  • Post: 5.439
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #17 il: 26 Agosto 2010, 16:11 »
Considerato che autocad mi serve solo per sistemare le planimetrie da importare in Docfa ne vale la pena?.......
Se archicad facesse finalmente l'uscita in dxf corretta...... autocad, e quindi windows, non mi servirebbero più.......
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #18 il: 26 Agosto 2010, 16:41 »
... anto scusami ... ma l'uscita dxf di autocad ... x quanto riguarda il 2d è perfetta da anni.  ;-)
  • Post: 5.439
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #19 il: 26 Agosto 2010, 16:47 »
Infatti ho parlato di archicad...... hai mai provato a fare delle planimetrie catastali per Docfa?..... ancora oggi c'è una incompatibilità tra Docfa e i dxf prodotti da Archicad.....
