Autore Topic: errore chiave protezione  (Letto 6557 volte)
marcomonza
  • Post: 1.038
« il: 01 Marzo 2011, 12:15 »
ciao a tutti. ho disinstallato ac12 dal pc. e quando ho provato ad aprire sia ac13 che ac14 mi esce l'errore della chiave di protezione.
ho pure reinstallato il driver ma non si risolve nulla.
devo provare a fare il ripristino configurazione windows.
oppure devo reinstallare sia il 13 che il 14?
ho xp a 32 bit.
nell'immagine 1 potete vedere l'errore che mi esce con la versione 14 e nell'immagine 2 con la versione 13.
sono un casinista, lo so. :frusty: :frusty:
« Ultima modifica: 01 Marzo 2011, 12:17 da marcomonza »
Archicad 27-28 - Windows 11
  • Post: 5.439
Re: errore chiave protezione
« Risposta #1 il: 01 Marzo 2011, 14:18 »
Rimuovi la chiave hardware e reinstalla i driver della wibu-key ........ La versione aggiornata la puoi scaricare dal sito di graphisoft.....Poi reinserisci la chiave di protezione......
« Ultima modifica: 01 Marzo 2011, 14:20 da antonibon »
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #2 il: 01 Marzo 2011, 18:07 »
Buonasera Antonello, grazie mille dell'aiuto. tolta chiavetta, reinstallato driver scaricato dal sito e ora tutto funzia  :ok:
aaaaah se non ci foste voi
ernesto76
  • Post: 7
« Risposta #3 il: 03 Marzo 2011, 09:40 »
ciao a tutti
ho un problema anch'io con la chiave di protezione
errrore - "chiave di protezione non trovata o non valida (230)"
ho installato la versione 14 su windows 7 64b  ho scaricato il driver dal sito installato correttamente ma non va
mentre la versione 13 gira correttamente
« Ultima modifica: 03 Marzo 2011, 10:05 da ernesto76 »
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #4 il: 03 Marzo 2011, 10:47 »
ciao a tutti
praticamente il mio stesso problema.vedi immagine 1. io ho xp e ho risolto facendo come dice Antonello. prima di reinstallare il driver ho tolto la chiavetta. una volta reinstallato l'ho reinserita. non mi ha dato problemi.
eliapizz
  • Post: 1
Re:errore chiave protezione
« Risposta #5 il: 23 Giugno 2015, 12:36 »
Ciao a tutti so che sono passati 4 anni ma rimango speranzoso :).. Marco io ho il tuo stesso identico problema puoi spiegarmi bene come risolverlo perchè io ho provato a togliere la chiavetta per poi rimetterla ma non va :( spero qualcuno mi possa rispondere
Nicklaus
  • Post: 161
« Risposta #6 il: 23 Giugno 2015, 20:24 »
Devi togliere la chiavetta, RE installare il driver della wibu key e poi RI infilare la chiavetta ...
... since 1993 -> Mac II ci, cx, fx, centris, quadra 650, G3 beige, Titanium, PwbPro 17, MBP 17  ...  ArchiCAD ??  a partire da Radar CH ... per Mac
