Autore Topic: Per vedere dal tetto in basso, cortile, marciapiedi, giardino  (Letto 3897 volte)
Giovannino60
  • Post: 371
Salve,
1) come si dalla vista tetto vedere la parte in basso, cortile, giardino, marciapiedi ?;
2) a cose serve la videata che allego che si presenta quando salvo un disegno in .dwg?;
qoki55
  • Post: 282
Re:Per vedere dal tetto in basso, cortile, marciapiedi, giardino
« Risposta #1 il: 15 Aprile 2012, 10:44 »
1. Devi settare la visibilita del cortile.... su "tutti i piani"
2. Ti chiede di mostrargli la via (path) per il font "txt.shx" di AutoCAD
Windows 10 Pro_64
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #2 il: 15 Aprile 2012, 11:18 »
Dove trovo questo comando?
Questa via cosa significa, anche perchè la maschera propone di scrivere il nome di un File con a lato apri.
Molte grazie
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #3 il: 15 Aprile 2012, 12:30 »
1. Sulla palette "Info Box" o sotto la voce "Floor Plan display" nella finestra per l´editazione del elemento selezionato
2. Ti chiede di indicare la cartella che contiene il font "txt.shx" (di solito.....c:\Program Files\Autodesk\ AutoCAD\Fonts\txt.shx). Se non
ce l´hai, clicca il pulsante Tralascia.
« Ultima modifica: 15 Aprile 2012, 12:33 da qoki55 »
Windows 10 Pro_64
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #4 il: 15 Aprile 2012, 15:42 »
1) Ho selezionato nella pianta, il tetto/poi Settaggi selezione falda/Visualizzazione pianta/Tutti i piani, ma non cambia nulla intervenendo su questo comando si cambia la vista di quanto ho selezionato cioè del tetto ma non di tutto il resto, il cortile, giardino continuano a non vedersi.
2) Tu sai come ridurre la grandezza di un file esportato da archicad in .dwg, un file di poche righe è stato esportato ma è diventato molto grande e adesso ho difficoltà ad usarlo cioè è molto lento.
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #5 il: 15 Aprile 2012, 17:11 »
NON devi cambiare il tetto!! Giovannino60, leggiti bene la mia prima risposta (ora 10:44)
2) Tu sai come ridurre la grandezza di un file esportato da ArchiCAD in .dwg, un file di poche righe è stato esportato ma è diventato molto grande e adesso ho difficoltà ad usarlo cioè è molto lento.
....poche righe? Un file AC (.pln) si misura in MB!
Io ho esportato il piano terra di un mio progetto di 35MB; il file .dwg ha 350kB.
Dipende dagli settaggi nel traduttore che tu stai usando per esportare in .dwg
Windows 10 Pro_64
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #6 il: 15 Aprile 2012, 17:49 »
1) quindi devo selezionare volta per volta ogni elemento, solaio, muri del giardino, marciapiedi, griglie, ecc., uno per uno e inserirlo in Settaggi/Visualizza piani/Tutti i piani relativi, oppure c'è un sistema più veloce?
2) ti allego la schermata di Archivio/Gaestione file/Settaggi mi dai dalle indicazioni per ridurre i Mb del file? Il file che ho esportato in .dwg è diventato di 10604 Kb e un file simile di autocad e di circa 450 kb, quindi c'è qualcosa che non va.
Molte grazie
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #7 il: 15 Aprile 2012, 18:41 »
1. Uno ad uno
2. Settings in Selected Translator:
   2.1. Save Options:
             Save Layout into.....Model Space
             Saving Floor Plan.....Convert complex elements to Blocks
             Save Zones as.........Stamp Only
   2.2. Attributes:
             Fills > Methods........Export all Fills "as is"
Windows 10 Pro_64
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #8 il: 15 Aprile 2012, 19:57 »
Ho fatto bene ? Ti allego immagine.
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #9 il: 15 Aprile 2012, 20:41 »
Va bene, solo spunta il box "Usa la tabella di conversione retini"!
Windows 10 Pro_64
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #10 il: 15 Aprile 2012, 21:36 »
1) Cioè intendi che devo togliere la spunta...
2) Il file si è ridotto a 3 mega, però è sempre lento soprattutto quando ingradisco e diminuisco con lo zoom.
3) Perchè non riesco a cambiare i layer e il colore delle linee in autocad?
4) Perchè in autocad certe linee si evidenziano solo quando ci passo sopra con mouse, cioè normalmente non si vedono, allego immagine?
Molte grazie
« Ultima modifica: 16 Aprile 2012, 18:04 da Giovannino60 »
