Autore Topic: ombre negli interni  (Letto 4351 volte)
martacrivello
ombre negli interni
« il: 17 Aprile 2012, 15:48 »
Ciao a tutti, ho un problema con le ombre in un interno...se ticchetto ATTIVA OMBRE l'immagine viene molto scura essendoci pochi oggetti luminosi, mente se la tolgo l'immagine viene senza ombre e molto plastica.
Cosa mi consigliate?
vi allego il file, accetto consigli...
grazie Marta
geom.vito
  • Post: 112
Re:ombre negli interni
« Risposta #1 il: 17 Aprile 2012, 16:01 »
Se guardi bene nel pannello eliodonica dove attivi e disattivi le ombre c'è una barra regolabile  appunto per regolare l'ombra.
Spostandola verso destra le attenui mentre spostandola verso sinistra le accentui.
martacrivello
« Risposta #2 il: 17 Aprile 2012, 16:05 »
esattamente, ma solo ad attivarla diventa tutto quasi buoio, indipendentemente dalla durezza dell'ombra.
Come mai?
geom.vito
  • Post: 112
« Risposta #3 il: 17 Aprile 2012, 16:13 »
in questo caso puoi lavorare sugli shader, in pratica se ci fai caso in fondo puoi decidere se un materiale può ricevere ombre o meno.
Oppure puoi regolare il contrasto e la luminosità negli effetti post-produzione.
martacrivello
« Risposta #4 il: 17 Aprile 2012, 16:16 »
tutti i miei materiali ricevono e proiettano ombre...( è giusto o secondo voi dovrei settarli in modo diverso?)
adesso provo con la post produzione...
Grazie nel frattempo...
geom.vito
  • Post: 112
« Risposta #5 il: 17 Aprile 2012, 16:32 »
Ma il modello che ai postato come è lo ai renderizzato, con le ombre o senza?
martacrivello
« Risposta #6 il: 17 Aprile 2012, 16:39 »
tutti gli shader proiettano ombre, ma con ombre disattivate...
martacrivello
« Risposta #7 il: 17 Aprile 2012, 16:41 »
questo è con le ombre attivate
« Risposta #8 il: 17 Aprile 2012, 17:05 »
..ed è cosi che deve essere;ora devi saperle gestire tramite i rimbalzi,potenza cielo,postproduzione ed eventualmente aggiungere luci artificiali.
E ricorda di settare i vetri delle finestre con la trasparenza altrimenti ,il sole  non entra :D
geom.vito
  • Post: 112
« Risposta #9 il: 17 Aprile 2012, 17:08 »
Ai provato a diminuire il contrasto nei settaggi post elaborazione o diminuire le zone più scure aumentando quelle chiare?
Oppure protesti anche giocare con i rimbalzi che trovi nel pannello settaggi rendering.
martacrivello
« Risposta #10 il: 17 Aprile 2012, 17:09 »
ok...grazie mille...
posso farvi un'altra domanda? io a casa usavo archicad e renderizzavo in artlantis, quindi aggiungevo gli oggetti luce direttamente in archicad e puff artlantis me li riconosceva automaticamente, mentre in ufficio devo per forza usare autocad e quindi mi costruisco le mie luci utilizzando il materiale luce neon dopo averlo importato.
Non esistono delle luci già settate in autocad?
martacrivello
« Risposta #11 il: 17 Aprile 2012, 17:11 »
non capisco quando mi parlate di rimbalzi...
martacrivello
« Risposta #12 il: 17 Aprile 2012, 17:13 »
ups....io non ho i rimbalzi...eppure ho artlatis 4!!!
« Risposta #13 il: 17 Aprile 2012, 17:18 »
devi attivarli dal menù Modifica>preferenze>Visualizza parametri.......
ps.E' molto più semplice inserire le luci direttamente in artlantis  :si: ;)
« Ultima modifica: 17 Aprile 2012, 17:20 da markini »
martacrivello
« Risposta #14 il: 17 Aprile 2012, 17:25 »
grande Markini...grazie grazie grazie...
ora smanetto coi nuovi parametri, se non ci dovessi riuscire so dove trovarti!
geom.vito
  • Post: 112
« Risposta #15 il: 17 Aprile 2012, 17:29 »
Per non addentrarsi nei particolari in poche parole i rimbalzi sono l'intensità con il quale viene assorbita la luce dai materiali.
Comprandoti il manuale di Artlantis3(a mio avviso molto utile) capiresti meglio di cosa sto parlando.
« Risposta #16 il: 17 Aprile 2012, 17:30 »
Dai una bella sbirciata nella sezione wip;troverai molti bei lavori e relativi settaggi  ;)
ps.e segui anche le indicazioni di geom.vito  :ok:
martacrivello
« Risposta #17 il: 17 Aprile 2012, 17:36 »
ok...grazie a entrambi...
consigli preziosi!
