Autore Topic: Non riesco a tagliare alcuni muri con Taglia con le falde  (Letto 4928 volte)
Roby67
  • Post: 170
Salve, ho tagliato dei muro con Taglia con le falde ma i muri che allego nell'immagine non capisco perchè non si tagliano. Ho provato anche ad annullare i tagli e poi rifare il taglio con le falde ma non riesco a togliere i pezzi di muro sopra il tetto..
Re:Non riesco a tagliare alcuni muri con Taglia con le falde
« Risposta #1 il: 07 Gennaio 2013, 10:19 »
Se hai problemi prova a fare  l'operazione per passo successivi. Seleziona, di volta in volta, solo il muro da tagliare e la falda con cui vuoi tagliarlo, quindi usa il comando TAGLIA CON LE FALDE.
Roby67
  • Post: 170
« Risposta #2 il: 08 Gennaio 2013, 19:50 »
Perchè un pezzo di muro in pianta non c'è e poi dopo aver fatto taglia con le falde una parte, quella che si vede in pianta, viene cancellato sopra il tetto e invece quello che non si vede in pianta rimane sopra il tetto?
Allego immagini.
  • Post: 5.440
« Risposta #3 il: 09 Gennaio 2013, 11:29 »
Prova a vedere dov'è posizionata la linea di riferimento delle falde..... la parte di muro che ricade dentro la linea di riferimento viene tagliata....quella esterna no....
Roby67
  • Post: 170
« Risposta #4 il: 09 Gennaio 2013, 11:37 »
Però non capisco perchè quel pezzo di muro in pianta non c'è, a prescidere del problema che non si taglia con taglia con le falde, e invece spunta nel 3D e nella Sezione.
  • Post: 5.440
« Risposta #5 il: 09 Gennaio 2013, 11:40 »
In pianta non c'è perché è ad una quota superiore al piano di taglio......
Roby67
  • Post: 170
« Risposta #6 il: 09 Gennaio 2013, 11:59 »
Si però la parte principale del muro si vede e il muro è impostato tutto alla stessa altezza, invece è solo un estremo che non si vede.
Roby67
  • Post: 170
« Risposta #7 il: 09 Gennaio 2013, 18:31 »
Ho provato anche a modificare il piano di taglio ma non vedo il pezzo di muro che si innalza marrone. Ho provato a spostare leggermente, vedi immagine, il muro che si innalza sparisce ma però manca un pezzo di muro che va contro a quello perpendicolare.
  • Post: 5.440
« Risposta #8 il: 09 Gennaio 2013, 21:05 »
Prova a regolare la stessa altezza sia per il muro che risulta selezionato (verde) che di quello a lui perpendicolare (grigio e di maggior spessore)......la priorità di intersezione è impostata in misura uguale in entrambi i muri?
