Non riesco a tagliare alcuni muri con Taglia con le falde
Aperto da Roby67, 06 Gennaio 2013, 22:16
Roby67
Salve, ho tagliato dei muro con Taglia con le falde ma i muri che allego nell'immagine non capisco perchè non si tagliano. Ho provato anche ad annullare i tagli e poi rifare il taglio con le falde ma non riesco a togliere i pezzi di muro sopra il tetto..
Se hai problemi prova a fare  l'operazione per passo successivi. Seleziona, di volta in volta, solo il muro da tagliare e la falda con cui vuoi tagliarlo, quindi usa il comando TAGLIA CON LE FALDE.
Roby67
Perchè un pezzo di muro in pianta non c'è e poi dopo aver fatto taglia con le falde una parte, quella che si vede in pianta, viene cancellato sopra il tetto e invece quello che non si vede in pianta rimane sopra il tetto?
Allego immagini.
Prova a vedere dov'è posizionata la linea di riferimento delle falde..... la parte di muro che ricade dentro la linea di riferimento viene tagliata....quella esterna no....
Roby67
Però non capisco perchè quel pezzo di muro in pianta non c'è, a prescidere del problema che non si taglia con taglia con le falde, e invece spunta nel 3D e nella Sezione.
Citazione da: Roby67 - 09 Gennaio 2013, 11:37
In pianta non c'è perché è ad una quota superiore al piano di taglio......
Roby67
Si però la parte principale del muro si vede e il muro è impostato tutto alla stessa altezza, invece è solo un estremo che non si vede.
Roby67
Ho provato anche a modificare il piano di taglio ma non vedo il pezzo di muro che si innalza marrone. Ho provato a spostare leggermente, vedi immagine, il muro che si innalza sparisce ma però manca un pezzo di muro che va contro a quello perpendicolare.
Prova a regolare la stessa altezza sia per il muro che risulta selezionato (verde) che di quello a lui perpendicolare (grigio e di maggior spessore)......la priorità di intersezione è impostata in misura uguale in entrambi i muri?
