Autore Topic: ArchiCAD 17 e Filtro Ristrutturazione - Strutture COmposte  (Letto 3760 volte)
Geo.Melo
  • Post: 227
Sono appena passato dalla Start 2013 alla 17 Full, stavo sperimentando le strutture composte ed il filtro ristrutturazione, ho visto anche dal manuale che il filtro non tratta i singoli strati di una struttura composta ma solo la struttura intera, quindi nel caso in cui voglia fare ad esempio un cappotto termico da far vedere sulla comparativa l'unica possibilità e come in figura sotto quella di creare un nuovo muro coincidente da "attacare" all'esistente, il problema si pone quando c'è un serramento... vi è già successo?
Mi spiego il serramento lo inserisco sul muro principale, ma a questo punto se volessi far vedere le persiane come fare ? c'è modo di traslarle ad es 10 cm in fuori in modo da farle spuntare dal cappotto ?? allego img...
saluti
Stefano
« Ultima modifica: 06 Marzo 2014, 08:18 da ZioBob »
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Surface 4 Pro - Mobile
Re:ArchiCAD 17 e Filtro Ristrutturazione - Strutture COmposte
« Risposta #1 il: 06 Marzo 2014, 08:22 »
Potresti aggiungere un oggetto separato (Libreria > 1.5 Costruzioni speciali > Scuri)  così, se necessario, potresti anche definirli come elementi nuovi.
borgo1971
  • Post: 440
« Risposta #2 il: 06 Marzo 2014, 08:39 »
ho visto anche dal manuale che il filtro non tratta i singoli strati di una struttura composta ma solo la struttura intera, quindi nel caso in cui voglia fare ad esempio un cappotto termico...
/cut
Questa è una cosa che ho già segnalato più volte come mancanza di Archicad. Spero che prima o poi mi diano ascolto…  :whistling:
since ArchiCAD 4 now 29 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.6
Geo.Melo
  • Post: 227
« Risposta #3 il: 06 Marzo 2014, 16:35 »
ahhh mi vien voglia di sbattere la testa contro il muro ho girato tutto il menù del serramento per tre volte prima di postare.... eheheh a questo non ci avevo pensato Grazie
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Geo.Melo
  • Post: 227
« Risposta #4 il: 06 Marzo 2014, 16:37 »
/cut
Questa è una cosa che ho già segnalato più volte come mancanza di ArchiCAD. Spero che prima o poi mi diano ascolto…  :whistling:
Up up credo sia una possibile modifica importante...  mi unisco alla segnalazione.... potremmo aprire aprire un post con la lista dei desideri per la prossima versione.. eheheh un tempo era stato fatto! :)
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
borgo1971
  • Post: 440
« Risposta #5 il: 06 Marzo 2014, 17:15 »
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=19880.msg139350#msg139350  ;)
Geo.Melo
  • Post: 227
« Risposta #6 il: 10 Marzo 2014, 10:10 »
Mi era scappata, ora vado a supportare latua richiesta... :P
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
