Autore Topic: Tempi di elaborazione tenda.  (Letto 11421 volte)
zà maria
  • Post: 191
« il: 09 Marzo 2015, 16:30 »
Caio a tutti, sono alle prese con un rendering dove ho inserito una tenda con un drappeggio non male. Il problema lo dà il tempo di rendering della stessa tenda, o meglio del marteriale che utilizzo. Mi spiego: se uso uno shader di base anche di colore diverso i tempi sono velocissimi (ma una tenda deve essere trasparente :bigrin: ), se uso uno shder invisibile con applicata una texure con trasparenza (ad es. 175) i tempi diventano biblici  :what: .... In che cosa sbaglio? Ho applicato anche uno shader di base totalmente trasparente e una texur, ma gli effetti sono uguali. La tenda mi piace molto, ma uso atl per la sua velocità... e sono tentata di sostituirla.
Grazie in anticipo per le anime pie che mi risponderanno.
Allego le immagini.
zà maria
  • Post: 191
Re:Tempi di elaborazione tenda.
« Risposta #1 il: 10 Marzo 2015, 09:04 »
Un angioletto che mi risponda.. :praying: . Hiro ha già utilizzato quest'oggetto... chissà come avrà risolto!
Ma perchè non posso contattarlo direttamente???
magnic
  • Post: 340
« Risposta #2 il: 10 Marzo 2015, 09:57 »
Io penso sia normale che ti si aumentano i tempi di render quando usi un materiale semi-trasparente o meglio traslucente nel caso della tenda, succede anche a me, è dato dal calcolo che il motore di render deve effettuare in modo più approfondito in prossimità dell'oggetto al quale hai applicato quel materiale, è un fattore di calcolo della luce che attraversa la tenda, questo detto in parole molto molto povere.
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #3 il: 10 Marzo 2015, 11:11 »
Grazie magnic, conclusione: la cambio  :bandierabianca: !
« Risposta #4 il: 10 Marzo 2015, 11:28 »
Per forza...
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #5 il: 12 Marzo 2015, 01:52 »
cambiata la tenda, tempi di elaborazione crollati, e risultato soddisfacente.... :whew:
jonnny
  • Post: 704
« Risposta #6 il: 12 Marzo 2015, 12:47 »
bella luce, ci fai vedere il resto??
mi piace
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #7 il: 12 Marzo 2015, 14:05 »
Ma sicuro!
magnic
  • Post: 340
« Risposta #8 il: 12 Marzo 2015, 14:26 »
Mi piace za maria  :ok: :ok: :ok: :ok:, solo un consiglio, aumenta un po l'esposizione, mi sembra un po sotto tono, i quadri sono un po distanti dalla parete e almeno un bastone della tenda...  ;-) ;-) ;-)
jonnny
  • Post: 704
« Risposta #9 il: 12 Marzo 2015, 14:34 »
:ok:
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #10 il: 12 Marzo 2015, 14:54 »
Brava! :clap:
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #11 il: 12 Marzo 2015, 15:04 »
Ciao magnic!! grazie per i consigli.... Per l'esposizione sono d'accordo, ma l'originale è un po' più chiara, dopo il caricamento sul forum mi si scurisce e contrasta un po' (mi è già successo in passato). Per la tenda, tu forse non lo sai ma quella è la nuova generazione di tende auto portanti :2funny: (il bastone è dentro il controsoffitto  :whistling:ma ti prego ho da fare altre quattro viste.) 'Nzomma mi concentro sempre per la luce e i colori e poi faccio un po' di errorucci... come ad esempio la mappatura del plaid... peccato!
Kri ti ringrazio per i complimenti :bighug: spero di raggiungere il tuo livello con gli esterni!
magnic
  • Post: 340
« Risposta #12 il: 12 Marzo 2015, 15:17 »
come fa a scurirti l'immagine quando la posti sul forum?? salvala come Jpg alla massima risoluzione.
se vuoi la prossima volta ti regalo 2 mollette per i panni per appendere la tenda. :2funny: :2funny:
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #13 il: 12 Marzo 2015, 15:29 »
:2funny:  :2funny:  :2funny:
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #14 il: 12 Marzo 2015, 15:54 »
Ah ah ah. Per quello non ci vuole molto.  :laughing:
Mi posti per piacere la tenda?
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #15 il: 12 Marzo 2015, 18:13 »
Eccoti la tenda che avrei voluto usare e quella usata! per lo shader ho usato invisibile e una texure bianca alla quale ho corretto trasp ambiente che come sai varia secondo all'inquadratura illum etc....
Nei tuoi esterni la cura del verde è notevole!!  :si:
http://www.4shared.com/file/YeZ1zIevce/tenda_semplice.html
http://www.4shared.com/file/ZpU_c9w_ba/Curtain_N250910.html
« Risposta #16 il: 18 Marzo 2015, 15:51 »
Bel lavoro...bella luce...
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #17 il: 18 Marzo 2015, 17:06 »
Grazie Rot! Adesso mi sto cimentando con un interno con camino..... non facile, staremo a vedere.
PS l'ispirazione per il quadro di Pollock chissà da dove viene  :whistling:
« Ultima modifica: 18 Marzo 2015, 17:09 da zà maria »
« Risposta #18 il: 18 Marzo 2015, 21:56 »
Quoto ... Complimenti  ;-)
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #19 il: 19 Marzo 2015, 10:50 »
Scusami Maria, ma io non riesco ( o meglio non sono capace)a scaricare i file  :bigrin: .
Cliccando su Download mi vuole fare installare un exe. Mi posti per piacere solo quella più semplice direttamente sul forum. Ti ringrazio.
