Autore Topic: ARTLANTIS 6 is coming  (Letto 66523 volte)
Re:ARTLANTIS 6 is coming
« Risposta #120 il: 21 Aprile 2015, 15:00 »
Agli ordini capo!!!!! :laughing:
« Risposta #121 il: 22 Aprile 2015, 15:53 »
Vi allego la mia prova con quella scena evermotion. Quella pubblicata sul sito internet differisce da questa solo dal fatto che ha utilizzato i Neon (ai lucernari, alle lampade del soffitto, alle finestre e alla porta in fondo), e di conseguenza anche dalle impostazioni della luce.  Il settaggio materiali è il medesimo in quanto viene da Evermotion.
Per avere maggiore luminosità ci sono varie strade:
a- si inseriscono luci artificiali (o neon)
b- si aumenta l'ISO
c- si inserisce un HDRI
« Ultima modifica: 23 Aprile 2015, 12:02 da Robs »
« Risposta #122 il: 22 Aprile 2015, 16:06 »
E questi sono i settaggi
magnic
  • Post: 340
« Risposta #123 il: 22 Aprile 2015, 16:43 »
Vi allego la mia prova con quella scena evermotion. Quella pubblicata sul sito internet differisce da questa solo dal fatto che ha utilizzato i Neon (ai lucernari, alle lampade del soffitto e alla porta in fondo), e di conseguenza anche dalle impostazioni della luce.  Il settaggio materiali è il medesimo in quanto viene da Evermotion.
b- si aumenta l'ISO
L'hdri  illumina diversamente la scena ma non contribuisce ad aumentarla di luminosità difatti, anche illuminando con questa tecnica bisogna settare cmq l'iso e/o aggiungere luci artificiali atte a migliorare l'illuminazione globale.
« Risposta #124 il: 22 Aprile 2015, 16:54 »
In Artlantis, con l'HDRI, si può aumentare la luminosità della scena con le due leve di potenza e accensione luce
magnic
  • Post: 340
« Risposta #125 il: 22 Aprile 2015, 17:02 »
Si ma poi cmq devi settare l'iso sennò  avrai zone di sovraesposizione. Anche a me capita di aumentare il valore dell hdri  perché magari questa ha di base scarsa illuminazione però  poi cmq devo modificare l'iso sennò brucio tutto. Ho proprio una scena sotto mano in merito  a questo argomento. Credo che le modalità  di operare siano comuni.
« Risposta #126 il: 22 Aprile 2015, 17:06 »
Si, ma io non ho scritto che l'uno esclude l'altro.
Io ho scritto che nella scena postata ho inserito solo l'heliodon con ISO impostato in certo modo. E ho aggiunto dei consigli per aumentare la luminosità della scena.
Non ho scritto "si può illuminare solo con l'HDRI".
Di fatto l'utilizzo dell'HDRI fa aumentare la luminosità della scena (se si attivano i relativi parametri)
magnic
  • Post: 340
« Risposta #127 il: 22 Aprile 2015, 17:11 »
Ti mancava l'ultimo pezzo... :D ;-)
Agostino
  • Post: 14
« Risposta #128 il: 22 Aprile 2015, 18:44 »
aiutooooo......mi dite non riesco a settare a dovere sta versione 6........c'è in giro un manuale....o dove trovare consigli su i settaggi di questa versione???
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #129 il: 22 Aprile 2015, 18:45 »
Certo che i dettagli e la qualità dei materiali continuano sempre a fare differenza.
Chissà la stessa scena elaborata con la vecchia versione di Artlantis...
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
« Risposta #130 il: 22 Aprile 2015, 19:04 »
porta pazienza … ci sto lavorando
piffero
  • Post: 205
« Risposta #131 il: 23 Aprile 2015, 11:55 »
ciao Robs, ma se la scena è evermotion e quindi fatta per 3dsmax, come hai fatto ad importarla in artlantis?
« Risposta #132 il: 23 Aprile 2015, 11:58 »
Se acquisti un CD evermotion vedrai che all'interno ci sono vari formati:  FBX, OBJ, 3DS, 3DSMAX.
Artlantis importa i primi tre.
Nello specifico questo CD che ti ho linkato è fatto per Cinema4D.  Quindi da Cinema si esporta in formato FBX (o OBJ) e si apre dentro Artlantis.
Poi, ripeto, vi sconsiglio di utilizzare sia quelle scene sia quegli oggetti perché sono nativi per 3dsMax e quindi PESANTISSIMI.
Fare delle prove su quelle scene è quasi impensabile. L'unico reale vantaggio è che ti importi la scena con tutti i materiali già settati e ti diverti ad illuminarla.  Ma per fare delle vere prove, e quindi imparare ad usare il programma nelle varie impostazioni, servono scene piccole e leggere. Così puoi modificare i parametri e vedere subito l'effetto del cambiamento.
« Ultima modifica: 23 Aprile 2015, 14:56 da Robs »
Agostino
  • Post: 14
« Risposta #133 il: 24 Aprile 2015, 12:38 »
robs ...grazie .....aspetto fiducioso......problemi riscontrati
1) i tempi....
2) se importo un modello dettato con versione 5 e lo faccio partire il render con versione sei....heliodonica....texture.....illuminazione....non vanno per niente bene..le texture hanno riflessioni diverse...
3) anteprima lenta e per niente rispondente al render finale...rispetto a versione 5....
4) a volte passando tra i vari settari....prospettiva....heliodonica....shaders....la pianta scompare
5) la visualizzazione della pianta non è precisa come quella della versione 5...cioè le mura e il pavimento sono di un unico colore....
........va bene avvicinarsi a software più realistici però????........forse ci dovrà essere qualche aggiornamento???.....
nota: problemi che andando su forum stranieri anche loro riscontrano...
« Risposta #134 il: 24 Aprile 2015, 13:02 »
1) i tempi si, sono aumentati. Ma impostando al minimo i settaggi si riesce a contenerli un po'
2) importare un modello dalla 5 alla 6 senza modificare luci e materiali è impensabile. paradossalmente è più indolore il passaggio dalla 4 alla 6..
3) sull'anteprima devo darti torto. io non ho mai riscontrato questo problema
4) la finestra 2D si disattiva, ho visto anch'io. Ma solo su determinati files, non su tutti. Su quelli nativi Artlantis 6 questi problemi non ci sono.
5) non ho notato questo problema. utilizzando il ritaglio sulla camera mi trovo bene
« Risposta #135 il: 24 Aprile 2015, 13:39 »
 :volo:
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #136 il: 30 Aprile 2015, 01:22 »
Una mia prova in un progetto che sto realizzando, ho fatto solo un  ritaglio al divano con i parametri in "medio"
« Ultima modifica: 30 Aprile 2015, 01:26 da Luigidio »
(Martin Luther King)
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #137 il: 30 Aprile 2015, 08:35 »
Ciao luigidio, il test senza nessun ritocco, chiaramente... Se così non è male anzi! Hai fatto un confronto con la v4?
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #138 il: 30 Aprile 2015, 10:05 »
ovvio senza ritocco, cmq questa è quella con V4 cambia un po la vista, cmq con V6 va via quell'atmosfera nebbiosa che in V4 c'è, i materiali e i particolari sono più definiti, ho notato che come in maxwell i materiali devono essere di qualità per ottenere dei risultati
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #139 il: 30 Aprile 2015, 14:43 »
Io mi sono permessa di giocare un po' con ps.. il grigio si può quasi annullare, certo è che i dettagli dei materiali sono più nitidi in v6.
Cosa ne pensi?
