Autore Topic: Eliminare uno shader nella vista  (Letto 5356 volte)
SalvoP
  • Post: 137
« il: 26 Giugno 2015, 16:46 »
Salve a tutti,
lo sto utilizando da poco e quindi ancora non mi e´ben chiaro tutto. Perö vorrei capire come posso eliminare uno Shared dopo che e´stato assegnato ad un layer. Ho notato che se inserisco una textur, con il tasto destro mi da la possibilita di eliminarla, con lui no. Il problema mi e´sorto quando ho dato una spaziatura tra le textur, quindi mi ritorovo il colore delllo shader e non il colore bianco che avevo all´inizio, quindi se vado a modificare il colore la tonalitä e´un pö sballata.
Poi un´altra cosa, qualcuno sa indicarmi dove poter scaricare shader o oggetti free? Perche quelli presenti sono pochi.
Grazie a tutti!!
Re:Eliminare uno shader nella vista
« Risposta #1 il: 26 Giugno 2015, 21:21 »
Gli shaders non si eliminano:si sostituiscono.
Eliminare uno shader è come tirar via una parete in una casa  :D
Oggetti e textur/shader ne trovi a bizzeffe nel sito e nel forum  ;-)
SalvoP
  • Post: 137
« Risposta #2 il: 27 Giugno 2015, 16:11 »
ah ok perfetto grazie :)
Ora vedo di scaricarne qualcuno ;)
SalvoP
  • Post: 137
« Risposta #3 il: 27 Giugno 2015, 16:15 »
Comunque se vado qui nel sito su "OGGETTI 3D" mi dice di loggarmi per poter scaricare, ma sono già registrato e quando vado ad effettuare l'accesso non mi è possibile.
Deve effettuare una registrazione diversa dal forum?
  • Post: 1.569
« Risposta #4 il: 28 Giugno 2015, 11:16 »
Se hai nel file un layer senza shader e lo trascini su quello che ha lo shader lo elimini.
« Risposta #5 il: 28 Giugno 2015, 23:00 »
si:un registrazione per il forum ed una per il sito  ;-)
« Risposta #6 il: 29 Giugno 2015, 00:07 »
In realtà fino ad artlantis 4 si potevano eliminare gli shader assegnati, per tornare al materiale di partenza creato con il modellatore della scena (Archicad o altri ..). Bastava selezionarlo dalla lista materiali e premere i tasti "CTRL" e "X" (Comando e X su macintosh).
Poi dalla versione 5 in poi questo comando non ha più avuto alcun effetto. E sinceramente non ho controllato, sull'help online, se sia stato sostituito da un'altra scorciatoia da tastiera o se non è proprio più possibile.
SalvoP
  • Post: 137
« Risposta #7 il: 02 Luglio 2015, 13:53 »
Una domanda sugli oggetti, una volta scaricati, li estraggo dalla cartella .rar e poi dove li inserisco? Come posso organizzare bene il tutto? Ho notato che ogni cartella compressa all´interno contiene due cartelle, quella _MACOSX riguarda il mac giusto? quindi non dovrei copiarla
« Risposta #8 il: 02 Luglio 2015, 14:08 »
la cartella _MACOSX dovrebbe in realtà essere vuota. È un ghost insomma.
Gli oggetti Artlantis sono compatibili con entrambe le piattaforme (windows e mac).
Per utilizzarli vanno inseriti nella biblioteca del programma. Il procedimento varia in base alla versione di Artlantis che usi (nella 4 il procedimento è diverso, nella 5 e nella 6 è identico).
Siccome l'abbiamo scritto praticamente mille volte il procedimento, ti consiglio di fare una ricerca nel forum
SalvoP
  • Post: 137
« Risposta #9 il: 02 Luglio 2015, 14:37 »
Io uso la versione 5... va bene cerco qui sul forum, grazie mille per le direttive!!
SalvoP
  • Post: 137
« Risposta #10 il: 02 Luglio 2015, 15:23 »
Comunque una curiositä, se scarico tutto cio che c´e´ da scaricare e lo inserisco in Artlantis, si appesantisce molto il programma? perche sono piü di 3GB di file
« Risposta #11 il: 02 Luglio 2015, 15:42 »
Si appesantisce se tutti quegli oggetti li inserisci nella scena, mica se li tieni nella biblioteca ...
I 3GB ti occupano spazio sull'HD. Per andare ad occupare la RAM e quindi rallentare il programma devi inserirli nella scena.
« Risposta #12 il: 03 Luglio 2015, 14:10 »
In realtà fino ad artlantis 4 si potevano eliminare gli shader assegnati, per tornare al materiale di partenza creato con il modellatore della scena (ArchiCAD o altri ..). Bastava selezionarlo dalla lista materiali e premere i tasti "CTRL" e "X" (Comando e X su macintosh).
quindi lo sostituiva tornando all'originale  :bleh: :D
