Autore Topic: Problema con materiale  (Letto 19755 volte)
  • Post: 1.569
« il: 05 Marzo 2022, 12:49 »
Mi sapete dire come mai il rivestimento della facciata, stesso materiale, a destra nell'immagine è diverso? Anche i capitelli hanno delle strisce strane :bandierabianca:
« Ultima modifica: 08 Marzo 2022, 18:03 da marisanoto »
  • Post: 1.795
Re:Problema con materiale
« Risposta #1 il: 05 Marzo 2022, 14:01 »
è un problema di normali.
Sicuramente sul lato destro sono ribaltate.
L
  • Post: 1.569
« Risposta #2 il: 05 Marzo 2022, 15:31 »
Come lo risolvo?
  • Post: 1.569
« Risposta #3 il: 05 Marzo 2022, 15:42 »
In quest'altra immagine non lo fa (stesso materiale).
  • Post: 1.569
« Risposta #4 il: 05 Marzo 2022, 15:53 »
Sono entrambi immagini relative allo stesso progetto, la prima fu una ipotesi non realizzata, la seconda è lo stato attuale.
  • Post: 1.795
« Risposta #5 il: 06 Marzo 2022, 07:47 »
Vai in modalità selezione poligoni. Selezioni tutti gli oggetti dalla lista oggetti a destra. Ctrl A. In questo modi tutti i poligoni vengono selezionati ed evidenziati.
Quellid i colore arancione sono corretti, cioè hanno il verso delle normali corretto cioè verso l’esterno del progetto. I poligoni che sono sul blu sono invertiti. Clicca con il tasto destro del mouse e si apre un menu con tante voci. Trova la voce allinea normali. Se sei fortunata tutte le normali si posizionano in un unico verso che non è detto sia quello giusto. Esempio: se hai il 70% dei poligoni rivolti verso l’interno, questo comando porterà il restante 30 verso l’interno. Se hai tutte le normali capovolte, quindi verso l’interno, sempre dal menu che compare cliccando con il tasto destro, trova la voce inverti normali.
Se sei sfortunata.. devi selezionare manualmente i poligoni sbagliati ed invertire il verso.
  • Post: 1.569
« Risposta #6 il: 06 Marzo 2022, 11:12 »
Grazie proverò, speriamo bene. :(
  • Post: 1.569
« Risposta #7 il: 07 Marzo 2022, 10:52 »
Qualcosa è cambiato, anche se le linee nere di contorno non so perché si vedono.
claudio-aster
  • Post: 887
« Risposta #8 il: 07 Marzo 2022, 11:12 »
A vedere da vicino.. le righe nere sono dovute all’interno della geometria, come se mancassero o fossero ancora invertite alcune normali, vedi addirittura la base delle colonne semitrasparenti e l’ombra che le stesse colonne proiettano che sono discrete e non continue…. Sicura di aver dato un senso unico alle normali e di aver poi provato ad invertirle?
  • Post: 1.569
« Risposta #9 il: 07 Marzo 2022, 12:04 »
Ho provato, ma evidentemente il problema sta nella costruzione fatta con sketchup e importata in c4d. Ameno credo.
« Ultima modifica: 07 Marzo 2022, 12:07 da marisanoto »
  • Post: 1.795
« Risposta #10 il: 07 Marzo 2022, 13:58 »
Andiamo per gradi.
Posta uno screen di Cinema4D con tutti i poligoni selezionati.
L
  • Post: 1.569
« Risposta #11 il: 07 Marzo 2022, 15:08 »
Ecco
  • Post: 1.795
« Risposta #12 il: 07 Marzo 2022, 16:12 »
OK. questo è con le normali corrette.
Controlla anche se la scala è ok. Esci dalla modalità selezione poligoni. quindi nella classica dove selezioni gli oggetti. Seleziona l'oggetto di sopra. con l'oggetto selezionato vai alla finestra Posizione Dimensione, Rotazione.
La trovi sotto, subito a destra dopo il pannello materiali. Alla voce Dimensione puoi selezionare la voce SCALA, tutte le voci di X, Y e Z devo essere 1.
Controlla
  • Post: 1.569
« Risposta #13 il: 07 Marzo 2022, 18:55 »
Controllato, sono già 1
« Ultima modifica: 07 Marzo 2022, 19:07 da marisanoto »
  • Post: 1.795
« Risposta #14 il: 08 Marzo 2022, 06:48 »
Ok allora sul lato della geometria tutto ok.
Ora dobbiamo capire perché le colonne sono quasi trasparenti e quelle linee nere di contorno.
Materiale: hai attivato il dispiacermene? Normal map?
  • Post: 1.569
« Risposta #15 il: 08 Marzo 2022, 09:07 »
Si, ieri ho rifatto tutto su un nuovo file, controllando le normali e tutte le mesh inserite sono a posto, ho verificato come mi avete suggerito e tutto è a posto, ho lanciato un render che posterò non appena posso, ma continuano a esserci gli stessi difetti, linee di contorno e alcune colonne sembrano "bucate" e infatti lo si vede dall'ombra proiettata. E' la prima volta che mi succede. Ho sempre costruito i modelli con sketchup e importati in C4d e non si sono mai verificate queste cose.
« Ultima modifica: 08 Marzo 2022, 09:17 da marisanoto »
  • Post: 1.569
« Risposta #16 il: 08 Marzo 2022, 09:16 »
Ecco
  • Post: 1.569
« Risposta #17 il: 08 Marzo 2022, 13:24 »
Nuova immagine stesse problematiche
  • Post: 1.795
« Risposta #18 il: 08 Marzo 2022, 17:32 »
okokook
Il problema è nel canale displacement attivati.
Disattivalo e renderizza.
  • Post: 1.569
« Risposta #19 il: 08 Marzo 2022, 17:36 »
Bene, ma puoi spiegarmi perchè? Solo per capire
