primo render
Aperto da marcomonza, 01 Marzo 2024, 17:04
marcomonza
Citazione da: paperless - 06 Maggio 2025, 19:22
ciao.
Escludendo i render a schizzo fatti con la IA che sono belli, non mi piace la luce dei render classici. L'ombra è troppo profonda e domina troppo la scena creando un'atmosfera poco piacevole.
Aggiungi illuminazione artificiale (coerente con l'arredo) per aumentare la luce.
Poi rivedi il materiale della cucina, troppo specchiato.
L
ciao e grazie mille per i consigli.
per quanto riguarda i render fatti con IA sono piaciuti molto anche in ufficio :). per quelli classici concordo con te che l'illuminazione non va bene. per le luci secondo te vanno bene faretti o barre led?
altro consiglio che chiedo: l'appartamento è in ristrutturazione e l'intenzione è di venderlo senza arredo. per cui, ritieni meglio pubblicizzare l'immobile con i render a schizzo (giusto per dare idea di come si possono occupare gli spazi) o è meglio inserire quelli classici?
Archicad 29 - Windows 11
Allora...
per l'illuminazione faretti o barre led uguali sono (come illuminazione) ma restituiscono un look differente. E questo dipende dallo stile che volete dare la propgetto.
I render a schizzo sono belli ma se vuoi usarli per la vendita devi migliorarli nella visualizzazione. Se il progetto va venduto senza arredi, potresti provare a realizzare render schizzi senza arredo e render classici con gli arredi. Consiglio i faretti perchè sono più scenografici ma vanno messi nei punti giusti
marcomonza
Intanto grazie per i consigli...ho provato a cambiare il materiale alla cucina, ho messo 8 luci spotlight in corrispondenza dei faretti sopra l'isola come da screenshot 1.
per illuminare un pò la sala a sinistra del tavolo ho messo due spotlight come da screenshot 2.
Rispetto ai primi render postati sopra, la scena mi pare un pochino meglio illuminata, però è piuttosto orribile l'effetto delle luci sul lavabo e fuochi....sembra stia uscendo una navicella aliena  :rofl: :rofl: .
Ho provato a modificare i parametri intensity, cone e attenuation ma non sono riuscito a migliorare.
Provo a giocarci ancora un pò...
intensità 44 per i faretti della cappa sono molto alti (considerando la distanza faretto/top cucina). Parti da una intensità di 4 e sali piano piano.
L
marcomonza
Citazione da: paperless - 16 Maggio 2025, 18:05
L
Rieccomi e grazie ancora per i suggerimenti.
ho spento i faretti della cappa in quanto anche con intensità 4 o 3 l'effetto è molto brutto.
ho modificato un pò l'illuminazione e utilizzato anche l'esposizione e inoltre ho alzato un pò il "blur" per sfocare la parte in primo piano.
#25
Buono. Direi che la luce hai trovato i settaggi giusti.
Ora devi lavorare con i materiali. Molti sono piatti (senza riflessioni) o con troppe riflessioni. Il top della cucina (esempio) è troppo nero. Le sedie in primo piano hanno una riflessione troppo spinta, sembrano plasticose . Forse é voluto dal cliente non saprei, ma di sicuro non sono belle.
L
marcomonza
Intanto grazie mille Luca! sei sempre gentilissimo e disponibile nel dare consigli e utilizzare il tuo tempo.
sono contento di essere riuscito a dare una buona luce all'interno.
per i materiali in effetti non ho fatto quasi nulla. la cucina e le sedie sono oggetti inseriti in archicad (mi pare libreria bimkit).
per le sedie se ricordo bene avevo solo cambiato materiale ma non avevo toccato i parametri.
per la cucina provo a cambiare materiale del top...magari un marmo nero.
Il "cliente" siamo noi stessi (è un appartamento che stiamo ristrutturando)....sto quindi cercando di fare questi rendering per dare, ai clienti che si interesseranno all'acquisto dell'immobile, un'idea degli spazi.
infatti non ci sono mobili su misura o modellati ad hoc, ma solo quelli presi dalle varie librerie.
Ovviamente più riesco a migliorare il risultato e meglio è, però lo scopo è appunto quello di fare un lavoro "decente" che possa aiutare alla vendita.
Chi acquisterà l'appartamento avrà sicuramente il proprio architetto/designer che gli progetterà l'arredo.
L'idea è anche quella di cercare di venderlo "sulla carta" in modo che l'acquirente possa personalizzare anche la distribuzione interna.
Hai controllato la libreria asset di D5? Ha molti oggetti belli, li puoi sostituire con quelli di bimkit. E la cosa buona è che i materiali assegnati sono buoni, quindi zero sbattimento..
marcomonza
Citazione da: paperless - 22 Maggio 2025, 18:32
Pomeriggio ho fatto un'altra prova cambiando le sedie del tavolo proprio utilizzando quelle all'interno della libreria di D5.
Il risultato mi sembra decisamente migliorato.
Ho provato a postarlo ma mi usciva in continuazione un errore del forum. Domani riprovo
marcomonza
Citazione da: marcomonza - 22 Maggio 2025, 20:22
Bene.
Vedo che hai spostato luce del Sole. Prima era bello l'effetto che si aveva sulle candele. Ora le candele sono poco realistiche.
Poi rivedi la dimensione del quadro, mi sembra stirato troppo in altezza. All'allargalo.
Migliora i materiali del muro attrezzato della cucina. I forni non possono essere così opachi. Stesso discorso per il rubinetto.. bello bianco ma mancano i riflessi, che io farei leggeri, non molto metallici.
marcomonza
Per l'illuminazione stupido io...non avevo salvato il file e riaprendolo mi sono trovato qualche differenza nell'illuminazione. Però, probabilmente non ho spostato il sole ma ho spento due luci che avevo messo sul soffitto per illuminare quella porzione di tavolo dove ci sono le candele. Proverò a riaccenderle sperando si torni alla stessa luce di prima. Per il resto proverò a cambiare  i materiali cercando di seguire i consigli, anche se ho qualche dubbio nel riuscirci.
Per il quadro...l'ho inserito in archicad. Provo a modificare la dimensione.
Anche perché mio fratello mi ha detto che distoglie l'attenzione e lui mi ha consigliato di toglierlo. Che ne pensi?
Si, concordo, troppo invadente.
Dopo che hai dettato oggetti e materiali, aumenta leggermente la sensibilità della camera per aumentare la luce generale, giusto per dare un tocco più luminoso a tutto. Non aggiungere o modificare le luci, quelle stanno bene. Oppure lavori dopo in post
