Autore Topic: falde di tetti sovrapposte - errore  (Letto 1609 volte)
macige2
  • Post: 43
« il: 24 Luglio 2025, 18:29 »
siamo ormai alla versione 28 di archicad e non hanno ancora risolto questo "fenomeno"... cioè se sovrappongo due falde come in foto la falda inferiore viene ritagliata in corrispondenza della proiezione della falda superiore... può darsi che sbaglio io qualcosa? :frusty:
massimo_
  • Post: 294
Re:falde di tetti sovrapposte - errore
« Risposta #1 il: 25 Luglio 2025, 08:41 »
In realtà si, ma è vero che le falde sovrapposte creano sempre delle problematiche.
Quello che accade, e che potrai verificare, è che si è generato un taglio tra la falda superiore e quella inferiore, selezionando tutte le falde e facendo il taglio purtroppo accade questo.
Elimina il taglio ma verifica se serve fare altre operazioni, tipo dividere i muri in corrispondenza delle varie falde in modo che i corpi di taglio taglino correttamente i muri. E' più difficile da dire che da fare..
macige2
  • Post: 43
« Risposta #2 il: 25 Luglio 2025, 12:16 »
Purtroppo non è una questione di muri... il taglio lo fa sull'altra falda... cioè se sposto la falda superiore a destra viene tagliata la falda inferiore in corrispondenza di quella superiore.
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #3 il: 25 Luglio 2025, 12:31 »
Si esatto, è quello che dicevo, se verifichi vedrai che è attivo un taglio della falda superiore con quella inferiore.
Devi selezionare la falda inferiore e eliminare il taglio con quella superiore.
Quello che dicevo è che così facendo potrebbe essere necessario rimodulare i muri, separandoli se necessario in modo che i corpi di taglio delle falde, una volta eliminato il taglio come detto in precedenza, lavorino correttamente e non ti facciano sparire parti di muro.
macige2
  • Post: 43
« Risposta #4 il: 25 Luglio 2025, 17:16 »
Risolto, grazie... ma mi rimane comunque assurdo che nel 2025 devo ancora pensare se ci sia un taglio che da fastidio alla falda inferiore. Tolta la connessione per la falda inferiore, e rifatto il taglio del muro relativo, è andato tutto ok.
