Autore Topic: Villetta bifamiliare  (Letto 3012 volte)
krisztina
  • Post: 2.016
« il: 04 Agosto 2025, 08:07 »
 Ciao a tutti!
 Vorrei condividere con voi la mia prossima prova con D5. Questa volta si tratta di un esterno. Anche stavolta il progetto è stato realizzato con Corona ed è già stato consegnato.
Illuminazione – HDRI, con il sole attivato per aumentare un po’ l’intensità.
Sfondo – Siccome nei lavori finali, per la post-produzione, ho sempre usato (e userò) Photoshop o l’AI, anche in questa prova – come nella precedente – volevo lavorare solo in D5. Quindi ho inserito un’immagine su un oggetto base (Arco), attivando l’opzione Invisible nel ray tracing.
Interno – Parallax. Aspettavo da tanto questo momento! Facendo spesso esterni e inserimenti, in Corona dovevo sempre aggiungere dei mobili per rendere la scena più realistica.
Erba – Non l’ho ancora inserita. Ho provato a usare lo Scatter, ma viene fuori un prato selvatico. Devo ancora capire bene come funziona, come usare il pennello (cancello una parte ma poi me la rimette!) e soprattutto come modificarla. Quindi pensavo di farvi vedere prima il risultato senza erba, e poi, dopo qualche modifica, riproverò a inserirla.
Aspetto i vostri consigli!
krisztina
  • Post: 2.016
Re:Villetta bifamiliare
« Risposta #1 il: 04 Agosto 2025, 11:39 »
Sto guardando alcuni video sull'utilizzo dello scatter per l'erba. Premettendo che sto usando la versione free, quindi posso inserire solo una tipologia, nei parametri a destra non trovo la possibilità di modificare impostazioni generali come Distribution, Transformations, Random Scaling e Random Rotation. Tuttavia, nel video vedo che queste opzioni sono presenti.
 Potrebbe essere una limitazione della versione free oppure ci sono altri motivi?
  • Post: 1.795
« Risposta #2 il: 04 Agosto 2025, 15:59 »
SI. molto probabilmente è una limitazione della versione free. Io ho la Pro e sono presenti queste opzioni
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #3 il: 04 Agosto 2025, 16:29 »
Allora salto questo passaggio finché non prendo la versione Pro. Come ti sembra il risultato?
  • Post: 1.795
« Risposta #4 il: 04 Agosto 2025, 17:35 »
escludo il verde, perché con la PRO hai molta libertà creativa e più Asset.
Migliorerei l'illuminazione ambientale, Hai il SOle basso (vedendo le ombre lunghe) ma una luce (colore) fredda. Porta il tutto verso il caldo se vuoi lasciare il Sole a quella altezza
mauro_lck
  • Post: 64
« Risposta #5 il: 05 Agosto 2025, 09:51 »
nella versione free è possibile parametrizzare il verde "grass" dal material template del menu Inspector
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #6 il: 05 Agosto 2025, 10:25 »
Ho modificato l’illuminazione rendendola solo più calda. Ho provato anche a usare lo scatter, modificando gli oggetti dell’erba uno a uno, ma è stato un disastro. Mi sembra che faccia un po’ quello che vuole. Sicuramente devo ancora capire come funziona e spero che con la versione Pro sarà più facile da gestire.
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #7 il: 05 Agosto 2025, 10:27 »
Grazie Mauro, si ho già provato ma mi viene erba troppo omogenia e trovo troppo limitato per quanto riguarda le modifiche della dimensione, scala (in senso che cambia poco) colore erba. Fortunatamente questa è solo una prova, quindi quando passo alla versione pro riguarderò questa parte del programma
mauro_lck
  • Post: 64
« Risposta #8 il: 05 Agosto 2025, 11:31 »
l'artefizio è di creare amebe random sulla geometria che indica il giardino quindi puoi differenziare i materiali
