Autore Topic: CHE NE DITE DI QUESTO ??  (Letto 6409 volte)
Emanuele
  • Post: 11
« il: 18 Luglio 2006, 12:59 »
E' il primo render che faccio con artlantis r..
edificio residenziale già in costruzione a rimini..
avanti con le critiche!!
« Ultima modifica: 18 Luglio 2006, 18:24 da Emanuele »
newborn
  • Post: 178
Re: CHE NE DITE DI QUESTO ??
« Risposta #1 il: 19 Luglio 2006, 09:07 »
Ciao Emanuele, anch'io ho postato il mio primo render, per quanto mi riguarda ( quindi prendilo con le molle ciò che ti dico :shock: :shock: ) dovresti dare un pò di colore al riflesso dei vetri, ed enfatizzare quella struttura in vetro in cima alla scala, e spiegare meglio il tipo di illuminazione che hai utilizzato, così gli esperti potranno darti consigli più mirati!
Comunque bel progetto e tra l'altro dove hai trovato quel tipo di recinzione??? veramente bella!!! :clap: :clap:
Ciao spero d'esserti stato un pochino utile..ciao!!! :D :D :D
...When I'm walking a dark road I am a man who walks alone ...
sheva
  • Post: 1.177
« Risposta #2 il: 19 Luglio 2006, 09:31 »
Ciao, bell' inizio! Allora, secondo me, metti uno sfondo colorato..nuvole ad esempio..usa il vetro fresnel e aumenta un po il radosity.... CI puoi dire che luci hai messo?
saluti
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
« Risposta #3 il: 19 Luglio 2006, 11:54 »
Bello, bello!
Quoto Sheva: il contesto e lo sfondo sono praticamente essenziali per un rendering ben fatto.
Per lo sfondo ti suggerisco di non usarne uno con un contasto elevato tra cielo e nuvole  :wink:
Emanuele
  • Post: 11
« Risposta #4 il: 19 Luglio 2006, 12:35 »
grazie per i commenti! ne ho proprio bisogno di qualche aiutino!
Allora!
- per il colore del riflesso dei vetri penso di non aver tanti problemi a farlo da solo..
- per enfatizzare la pensilina in vetro che copre la scala invece non saprei come fare..??
- la recinzione l'ho fatta con revit..ho modificato semplicemente i parametri dei montanti e il 3d ci ha pensato lui, gli ho dato
  solo la texture "base"
- per lo sfondo ora lo metto..anche se non mi serve perchè è semplicemente uno studio sui colori (è già in fase di costruzione)
- per il vetro il mio problema è questo..dentro non c'è niente..è solo lo studio della scatola esterna..veniva abbastanza male..
- il radiositi se si imposta nelle opzioni di rendering (dove c'è la dimensione dell'immagine) l'ho messo tutto alto..altrimenti?
ora arriva il tasto dolente..(non massacratemi):
le luci..ho impostato heliodon..roma..cambio l'orario per le ombre..
qual'è il modo migliore per gestire le luci?
Grazie mille ancora!!! vi posto altre due angolazioni della base..ora vado a migliorare
Emanuele
  • Post: 11
« Risposta #5 il: 20 Luglio 2006, 12:08 »
ecco la prima immagine che ho postato con qualche piccola modifica!
« Risposta #6 il: 20 Luglio 2006, 20:19 »
Ben fatto!
Per far risaltare la copertura ti conviene agire sull'iluminazione sky che schiarisce le ombre (stai attento però a non illuminare troppo la scena)
- per le luci, senza dubbio la migliore è proprio l'eliodon!
Stai attento alla latitudine in cui ti vai a mettere ed alle stagioni (oltre che all'ora) perchè l'eliodon risente di tutto questo.
....il che è senza dubbio un bene!
Bravo, bei render davvero
Emanuele
  • Post: 11
« Risposta #7 il: 21 Luglio 2006, 09:28 »
grazie mille!!
Appena ho un attimo se non sono preso da un'altro progetto proverò a tagliare i volumi alternando verde e panna..
e con questo penso di aver finito!
vanni31
  • Post: 23
« Risposta #8 il: 05 Settembre 2007, 10:22 »
ciao emanuele complimenti bei rendering
anch'io uso revit ma dimmi come hai esportato in artlantis? in dwf? e come gestisci gli oggetti in artlantis? con i layer?
leon
  • Post: 267
« Risposta #9 il: 05 Settembre 2007, 11:32 »
ciao emanuele bell 'edificio... volendo si potrebbe inserire qualche albero x coprire la linea dell'orizzonte...bravo comunque!
Emanuele
  • Post: 11
« Risposta #10 il: 05 Settembre 2007, 11:39 »
da revit ho fatto: File, esporta, formati cad ed ho salvato i solidi in DWG!!!!
poi ho importato il dwg su artlantis e ho gestito a facce..(perdonatemi ma sono ancora alle prime armi, non ho avuto modo di approfondire la cosa per ora)..seleziono le facce che mi servono e applico i materiali..
intanto l'edificio è finito..sto impostanto la variante di fine lavori proprio ora..purtroppo non sono venuti tutti i brisoleil per motivi economici..
questa è una foto dove si vedono i colori effettivamente utilizzati e la scala con i brisoleil..posterò qualche foto dove si veda tutto appena andrò a farle..
« Risposta #11 il: 05 Settembre 2007, 11:57 »
Go Emanuele Go++++++.....l'ultima è la + tosta!!!
Emanuele
  • Post: 11
« Risposta #12 il: 05 Settembre 2007, 12:13 »
LOOOOOLin realtà è una foto!!!!!
stiamo per dare la fine lavori
« Risposta #13 il: 05 Settembre 2007, 12:32 »
..appunto...se ti và postaci vicino il render con lo stesso punto di vista....
Emanuele
  • Post: 11
« Risposta #14 il: 05 Settembre 2007, 12:52 »
spero di riuscirci..ho il pc nuovo ed ho perso le texture vecchie..vedo se riesco a recuperarle dal vecchio..
