Autore Topic: Copertura curva  (Letto 3833 volte)
matteo
  • Post: 358
Copertura curva
« il: 01 Gennaio 2007, 11:22 »
Buongiorno e buon inizio 2007 a tuttiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  :P :P :P :P
non riesco a realizzare una copertura curva su un edificio...vi allego un'immagine con la copertura che intendo...quella della foto è simile a quella che devo realizzare...solo che nel mio caso le due estremità della falda sono a quote diverse.
Ho provato con i metodi geometrici dello strumento falde ma non ne esco....
B U O N  2 0 0 7
dimenticavo...la copertura è in legno :shock:
« Ultima modifica: 01 Gennaio 2007, 11:25 da matteo »
matteo
  • Post: 358
Re: Copertura curva
« Risposta #1 il: 01 Gennaio 2007, 11:30 »
B U O N    A N N O   A   T U T T I
patatino
  • Post: 539
Re: Copertura curva
« Risposta #2 il: 01 Gennaio 2007, 15:08 »
Se le coperture di default non fano al caso tuo hai provato con il profiler? MCosì ad occhio mi sembra una semplice volta a botta a sesto ribassato, usando la sezione come generatrice e il bordo dell'edificio come direttrice e poi assegnando un materiale adato nel rendering, non ottieni quello che ti serve?
Se poi devi fare le travi curvilinee potresti disegnare la sezione e poi estruderla.
matteo
  • Post: 358
Re: Copertura curva
« Risposta #3 il: 02 Gennaio 2007, 11:34 »
Grazie x l'aiuto...devo dire onestamente che non essendomi mai capitato di avere situazioni "particolari" non ho mai approfondito la conoscenza degli strumenti di AC come profiler o le coperture a volta....per cercare di imparare e capire ho usato tutti e due i metodi....dunque con profiler non capisco una cosa...allora nella sezione del disegno prova ho creato il profilo della copertura e poi l'ho copiato in pianta....ho tracciato il percorso di estrusione, ho selezionato entrambi e profiler ha fatto tutto...l'unica cosa è che la mia "copertura" è cava....cioè sono delle superfici attaccate...non è un elemento solido...ho sbagliato qualcosa?
Vi allego delle immagini
matteo
  • Post: 358
Re: Copertura curva
« Risposta #4 il: 02 Gennaio 2007, 11:38 »
Poi ho provato con lo strumento copertura a volta...ho seguito le indicazioni che però non capisco bene...cmq il risultato c'è....il problema è che non becco mai la quota giusta ( questo anche con le falde semplici...non capisco che riferimento prenda per la quota ) e la devo sempre aggiustare una volta creata la falda....il problema è che con la falda "curva" se gli modifico la quota d'imposta me la rende piatta....come mai?
scusate le banalità delle domande....ma non ne esco... :shock:
Peter
  • Post: 12.843
Re: Copertura curva
« Risposta #5 il: 02 Gennaio 2007, 11:44 »
fa una sezione e portala in quota con un muovi... se lo fai nel dialogo settaggi falda imposti a tutte le falde la stessa quota...
... mi hai dato L'ispirazione per iniziare i PodCast basics di ArchiCAD... fra pochi minuti posto il primo podcast... niente di chè ma pur sempre qualcosa in più dell'aiuto in linea...
P.
p.s. in qesti casi è meglio sempre usare le falde anche solo per il fatto che le puoi usare per rifilare la sommità dei muri
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2007, 11:48 da Peter »
Peter
  • Post: 12.843
matteo
  • Post: 358
Re: Copertura curva
« Risposta #7 il: 02 Gennaio 2007, 12:05 »
Ok..mi si era piantato il caro winzozz e ho postato lo stesso....ho visto il video...grazie mille.Quindi devo disegnarmi la sezione nella finestra pianta giusto? Per le travi nel caso di copertura in legno invece...come risolvo se profiler me le fa cave?
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2007, 12:13 da matteo »
Peter
  • Post: 12.843
Re: Copertura curva
« Risposta #8 il: 02 Gennaio 2007, 12:18 »
due modi:
1. duplica la copertura e tagliala con misura pari alla larghezza della trave, edita lo spessore ed i materiali, vista 3D in pianta dallAlto, salva come oggetto
2. sempre con la polilinea che hai usato in pianta usa trussmaker
P.
matteo
  • Post: 358
Re: Copertura curva
« Risposta #9 il: 02 Gennaio 2007, 15:36 »
grazie mille peter....tutto a posto....x la trave ho risolto con trussmaker impostando la "risoluzione archi" a 100 altrimenti la trave nn aveva l'andamento curvilineo ma squadrato...
Grazie mille anche x il video
Teo
