Autore Topic: aiuto per un paio di trucchi  (Letto 5536 volte)
ilprofeta
  • Post: 13
« il: 21 Settembre 2005, 12:45 »
c'è la possibilità di inserire le cifre decimali con il punto in mezzo quindi usando il tastierino laterale della tastiera o siamo obbligati ad usare la virgola  vicino alla lettera m.
altra question ho notato che se anche do uno spessore 0.00 in penne e colori , e stampo, il minimo sindacale di pennino viene stampato...
c'è un modo x far si che delle linee di costruzione che però poi non voglio che vengano stampate spariscano?
grazie 1000
  • Post: 11.681
« Risposta #1 il: 21 Settembre 2005, 13:35 »
immagino tu sia un utente windows, giusto?
Puoi modificarlo impostando il formato numerico in windows.
Se utilizzi XP devi andare nel pannello di controllo/opzioni internazionali, poi vai su personalizza e imposti "separatore decimale" sulla virgola e "simbolo raggruppamento cifre" sul punto.
Se utilizzi sistemi operativi precedenti a windows XP devi andare in "impostazioni".
Oppure puoi scaricare questo programmino che fa tutto lui:
DOWNLOAD
Infine vai su ArchiCAD in Opzioni/Personalizza/Scorciatoie da tastiera
e disattiva il punto (.) dallo strumento Lampada.
Per quanto riguarda la seconda domanda:
perchè non inserisci le linee di costruzione che non vuoi stampare/plottare in un lucido che nel momento voluto rendi invisibile??
ilprofeta
  • Post: 13
« Risposta #2 il: 22 Settembre 2005, 10:39 »
il mio problema è, ho una quota lineare composta dal testo e dalla linea di quota e i segmenti a 45 gradi. nella stampa io voglio che si veda solo il testo e non le linee di quota.
come posso fare a parte ovviamente esploderle?
  • Post: 11.681
« Risposta #3 il: 22 Settembre 2005, 10:57 »
Bhè, quella è una strada ...
altrimenti puoi scegliere la penna di colore bianco per la linea di quota e i marker, mentre il valore della quota lo scegli nero ...
ilprofeta
  • Post: 13
« Risposta #4 il: 22 Settembre 2005, 11:20 »
non ho capito bene in archicad opzioni personalizza scorciatoie ecc... non lo trovo mannaggia!!!
  • Post: 11.681
« Risposta #5 il: 22 Settembre 2005, 11:26 »
no no .. stai cercando nel posto sbagliato..
Stavo dicendo:
da quel che ho capito tu vuoi far scomparire la linea di riferimento della quota (compresi i markers) e lasciare solo il valore della quotatura, giusto?
Bene, allora apri lo strumento quote di Archicad e vedrai che accanto ad ogni elemento (linea testimone, quota, marker) sulla destra c'è un menu a tendina da cui puoi scegliere il COLORE della penna, ok?
Bene, per ciò che non vuoi visualizzare devi scegliere il BIANCO.
Se nella palette colori che ti appare non è presente nessuna penna bianca ma sono tutte colorate, allora devi andare a creartene una nel menu:
Opzioni/Penne e Colori ...
oppure qui (a seconda della tua configurazione di Archicad):
Opzioni/Settaggio Attributo/Penne e Colori...
fammi sapere se è tutto chiaro
ilprofeta
  • Post: 13
« Risposta #6 il: 22 Settembre 2005, 11:30 »
si tutto chiaro per le quote,
 quello che non ho capito è dove devo andare in archi 9 per il discorso del punto e della virgola. di cui si parlava prima. sono già andato nel pannello di controllo e ho modificato quello che mi hai detto..
  • Post: 11.681
« Risposta #7 il: 22 Settembre 2005, 11:55 »
ah .. non avevo capito a cosa ti riferivi.
In archicad 9 devi andare in:
Opzioni/Ambiente di Lavoro.../Scorciatoie Tastiera
poi metti nel Pannello "Comandi Applicazione" clicca sul menu a tendina e scegli "Tutti i comandi in ordine alfabetico".
Scorri l'elenco fino a quando non trovi lo strumento "Lampada" e verifica che di default non abbia la scorciatoia punto (.)
Se ce l'avesse devi cliccare "Scollega scorciatoia selezionata".
Se non ce l'ha sei a posto
ilprofeta
  • Post: 13
« Risposta #8 il: 22 Settembre 2005, 12:13 »
mitico!!!!
cmq penso funzioni anche senza andare in pannello di cntrl e modificando le impostazioni internazionali!!!
credo basti andare nella gestione di archicad delle scorciatoie
