consiglio render
Aperto da tacos, 07 Luglio 2007, 18:04
tacos
salve sono alle prime armi con artlantis R e volevo qualche consiglio su come poter migliorare questi render e riuscire ad ottenere un qualcosa come nell'immagine che vi vostremo' (trovata sul sito di abvent).
grazie in anticipo!
tacos
questo è un mio lavoro
tacos
il render l'ho fatto senza utilizzare il radiosity, non riesco invece a capire perchè se lo uso uso (anche basso) mi fa diventare il rendes chiarissimo. questa inve ce è l'immagine scaricata dal sito abvent e non riesco proprio a capire che parametri utilizza per ottenere un render del genere!
maxr
Ciao tacos....
devi provare, provare, provare con i settaggi ( intensità del sole, ombre, ambiente e radiosity) e poi magari aggiustare un po le texture ecc. ecc.
Che settaggi hai usato??!
L'immagine a mio avviso è troppo come dire...fluorescente...con poche ombre e materiali accesi.....
Saluti Max
tacos
ok grazie per i consigli, farò un po di prove e metterò qualche altra immagine per vedere se riesco a fare dei progressi e inoltre metterò per ogni render i vari parametri, forse potranno servire a qualcuno...
tacos
nelle varie prove fatte mi sono reso con conto che mofidicando qualche parametro ottengo dei render quasi decenti,
posto adesso invece un render il cui risultato non mi piace affatto e non riesco a capire come risolvere il pbl... aspetto qualche consiglio
g_demattia
mi raccomando... per evitare quei fastidiosi bagliori tipici del radiosity, abbassa il valore totale in alto!
Ernesta
ciao tacos! prova a mettere sulla facciata uno shader più "granuloso" (tipo coating di atl), sembra di plastica quello che hai applicato.. e poi sporcalo con una texture tipo questa che ti posto (io la uso sempre per gli esterni). Scusami ma c'è una luce in basso a sinistra? abbaglia l'auto e quello che c'è vicino... prova a toglierla e regolare il sole dalla vista dall'alto 2d, in modo da avere delle ombre belle! :). Poi magari prova a mettere un background tipo cielo (io di bellissimi ne ho scaricati da www.flickr.com ad alta risoluzione) ciao! spero di esserti stata di aiuto!
Post iucundam iuventutem
post molestam senectutem
nos habebit humus!
Ernesta
ah un'altra cosa! le ombre mettile non nette, ma sfocate, sono più reali!
nos habebit humus!
tacos
grazie per i consigli... non riesco a capire che intendi per "SPORCAre".. potresti essere + chiara..
cmq ora farò un po di prove grazie mille
Ernesta
eccomi! allora ti posto due immagini: la prima con il coating normale, e la seconda con il coating "sporcato", noti la differenza sulla parte rosata?
nos habebit humus!
Ernesta
ho sbagliato a postare!!! :) dunque per ottenere quell'effetto vai sullo shader che hai scelto per la tua parete e  dove dice "texture mapping" ed "editing" e scegli ad esempio la texture che ti ho postato prima. Dagli la grandezza che ti pare più idonea (io gli ho dato 3m) e la trasparenza necessaria, quel tanto che serve per dare alla parete un aspetto "macchiato" (io gli ho dato circa 70%). Dagli la ripetizione orizzontale e verticale e in seguito bada che sia applicata ortogonalmente. Poi capirai da te come è più naturale! spero di esser stata chiara, purtroppo non so fare le foto allo schermo sennò avremmo risolto meglio!!! :) ciao!
nos habebit humus!
tacos
per fare la foto allo schermo basta premere il tasto stamp ( da me è vicino al tasto F12) che trovi sulla tastiera e poi basta aprire un normale programma come paint o photoshop e fai incolla o + semplicemente ctrl+v e poi salvo la foto,  io in genere faccio sempre così.. cmq grazie dell'aiuto e farò subito una prova
tacos
ti posto un esempio con la foto che mi hai mandato e poi provo a fare un render..
Ernesta
bravo!!! :) hai visto che è un po' più "dolce" come immagine :)! purtroppo ho da poco un mac e non c'è il tasto stamp!!! :) perciò non so fare la foto! :) che imbranata!!! cmq credo che vada un po' meglio, no? mi raccomando posta il rendering!!! :) prova a giocare un po' con l'attenuazione...e prova vari rendering :) ciaooo
nos habebit humus!
Salvo Montalbano
Citazione da: Ernesta - 08 Luglio 2007, 22:52
Facile facile:
- tasto Mela+Maiusc+3 --> "fotografi" tutto lo schermo (ti salverà una immagine .png sulla Scrivania);
- tasto Mela+Maiusc+4 --> potrai effettuare una finesta di selezione di ciò che vorrai "fotografare".
Ernesta
gazie salvo!!! finalemnte so come si fa! :) ciauuuuuuu
nos habebit humus!
Salvo Montalbano
Citazione da: Ernesta - 09 Luglio 2007, 12:01
Ah... dimenticavo: se usi la combinazione
Mela+Maiusc+4 e quindi barra spaziatrice
ti comparirà l'icona di una macchina fotografica.
Cliccando su una delle finestre aperte davanti a te, ne otterrai l'istantanea ;)
tacos
ragazzi a breve vi posterò un po di render...
Ernesta
dai tacos che sono curiosaaaaaaa  :clap:
nos habebit humus!
