Autore Topic: goodies 11 su archicad 11 educational  (Letto 2666 volte)
martmar
  • Post: 17
« il: 06 Agosto 2008, 19:07 »
salve, sapete dirmi se i goodies 11 gratuiti sul sito di graphisoft si possono scaricare anche su archicad 11 educational?
Re: goodies 11 su archicad 11 educational
« Risposta #1 il: 06 Agosto 2008, 19:27 »
Non vedo perché no.
d'altra parte basta provare...
martmar
  • Post: 17
« Risposta #2 il: 06 Agosto 2008, 21:00 »
grazie per la risposta. lo chiedevo perchè nella pagina dei goodies ti dicono che è solo per le versioni 1200/1210 mentre la mia educational è una 970.
Si possono utilizzare lo stesso ?
« Risposta #3 il: 06 Agosto 2008, 22:04 »
Probabilmente funzionano lo stesso, ma è sempre meglio usare Add-on e programma della stessa release (usare quelli della stessa versione invece è obbligatorio).
Io ti consiglio comunque di aggiornare il tuo ArchiCAD, usando l'apposito comando presente nel menu Aiuto.
martmar
  • Post: 17
« Risposta #4 il: 07 Agosto 2008, 14:45 »
ciao bob, ho scaricato hotfix 1200 con archicad chiuso e ho proceduto all'installazione, il programma mi dice che l'hotfix verrà installato in C:/program files/graphisoft/archicad11, ma quando clicco "installa" il prog. mi dice: "non potete aggiornare archicad mentre lo state usando (?).Uscite da archicad (C:/Program Files/graphisoft/Archicad11) quindi cliccate di nuovo su "installa".
Sai dirmi dove sbaglio visto che ho fatto tutto con archicad chiuso?
  • Post: 5.440
« Risposta #5 il: 07 Agosto 2008, 17:29 »
il processo per aggiornare le versione educational sembra un po' diverso. Prova a vedere qui:
https://eduregistration.graphisoft.com/PDF/ArchiCAD11EDU_it_Help.pdf
martmar
  • Post: 17
« Risposta #6 il: 07 Agosto 2008, 19:19 »
Sono riuscito ad installarla,problema risolto.
Grazie comunque per la risposta. :ok:
